Применение шаблона вида ко всем видам на листе
Можно применить шаблон вида ко всем видам на листе, чтобы соблюсти все стандарты организации и обеспечить согласованность конструкторской документации.
При применении шаблона вида к видам на листе свойства шаблона применяются ко всем видам, имеющимся на листе в данный момент. Однако данный шаблон не назначается этим видам, поэтому последующие изменения шаблона на эти виды не влияют.
Пример
Необходимо убедиться в том, что во всех видах на листе используется один и тот же масштаб. Создайте шаблон вида (с именем "Шаблон масштаба вида"), в котором определен только масштаб вида. После размещения видов на листе примените масштаб вида. Теперь все эти виды отображаются в одном и том же масштабе.
Прим.: Если какому-то из видов назначен шаблон вида, в котором определен масштаб, этот масштаб сохраняется независимо от шаблона масштаба вида. Параметры шаблона масштаба вида применяются только к тем параметрам вида, которые еще не определены в назначенных шаблонах.
  1. В Диспетчере проектов щелкните правой кнопкой мыши имя вида листа и выберите пункт "Применить шаблон вида ко всем видам".
  2. В области "Шаблоны видов" диалогового окна "Применение шаблона вида" установите ограничения списка шаблонов видов с помощью фильтров "Категория" и "Тип вида".
  3. В списке "Имена" выберите шаблон вида, который необходимо применить.
    В качестве шаблона вида можно использовать свойства другого вида проекта. Для этого выберите "Показать виды", после чего укажите в списке имя вида.
  4. Нажмите "ОК".
  5. Если вид на листе имеет назначенный шаблон вида, выдается запрос о необходимости частичного применения выбранного шаблона к видам.
    Нажмите кнопку "Да", чтобы применить свойства из выбранного шаблона вида, которые не определяются в назначенном шаблоне.
    Нажмите кнопку "Нет", чтобы закрыть сообщение и вернуться к диалоговому окну "Назначение шаблона вида" без применения свойств шаблона вида.
