Создание шаблона вида
Новый шаблон вида можно создать копированием существующего и изменением его свойств.
Также шаблон вида можно создать на основе вида проекта или непосредственно в диалоговом окне "Параметры отображения графики".
Создание шаблона вида на основе существующего шаблона вида
  1. Выберите вкладку "Вид"панель "Графика"раскрывающийся список "Шаблоны видов""Управление шаблонами видов".
  2. В области "Шаблоны видов" диалогового окна "Шаблоны видов" установите ограничения для списка шаблонов видов с помощью фильтров "Категория" и "Тип вида".
    Шаблоны для каждого типа вида содержат различные наборы свойств вида. Выберите соответствующий тип вида для создаваемого шаблона.
  3. В списке "Имена" выберите шаблон вида, который необходимо использовать в качестве начальной точки для нового шаблона.
  4. Нажмите кнопку (Копировать).
  5. В диалоговом окне "Новый шаблон вида" введите имя для создаваемого шаблона и нажмите "OK".
  6. Внесите необходимые изменения в значения свойств шаблона. См. раздел Свойства шаблона вида.
    Опция "Включить" позволяет выбрать свойства, которые будут включены в шаблон вида. Снимите флажок "Включить" для удаления свойств из шаблона. Для свойств, не включенных в шаблон вида, устанавливать значения не требуется. При применении этого шаблона вида данные свойства не переопределяются.
  7. Нажмите "ОК".
Создание шаблона вида на основе параметров вида проекта
  1. В Диспетчере проектов выберите вид, на основе которого необходимо создать шаблон вида.
  2. Выберите вкладку "Вид"панель "Графика"раскрывающийся список "Шаблоны видов""Создать шаблон на основе текущего вида" или щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать шаблон вида из вида".
  3. В диалоговом окне "Новый шаблон вида" введите имя для создаваемого шаблона и нажмите "OK".
    Отображается диалоговое окно "Шаблоны видов".
  4. Внесите необходимые изменения в значения свойств шаблона. См. раздел Свойства шаблона вида.
    Опция "Включить" позволяет выбрать свойства, которые будут включены в шаблон вида. Для исключения свойств снимите флажок опции "Включить". Для свойств, не включенных в шаблон вида, устанавливать значения не требуется. При применении этого шаблона вида данные свойства не переопределяются.
  5. Нажмите "ОК".
Создание шаблона вида в диалоговом окне "Параметры отображения графики"
  1. Выберите на панели управления видами элемент "Визуальный стиль""Параметры отображения графики".
    Прим.: Новый шаблон вида будет отражать тип текущего вида.
  2. В диалоговом окне "Параметры отображения графики" задайте необходимые значения параметров.
    См. Параметры отображения графики.
  3. Выберите "Сохранить как шаблон вида".
  4. В диалоговом окне "Новый шаблон вида" введите имя для создаваемого шаблона и нажмите "OK".
  5. Внесите необходимые изменения в значения свойств шаблона. См. раздел Свойства шаблона вида.
  6. Нажмите "ОК".
