Вкладка "Графика"
В диалоговом окне "Параметры" перейдите на вкладку "Графика" для управления отображением графики и текста в области рисования.
Параметр Описание
Предупреждения Информация о видеоадаптере и поддерживаемом оборудовании. Щелкните эту ссылку для получения текущего списка графических устройств, просмотра часто задаваемых вопросов и составления отчета о проблемах графического устройства.
Режим графики
Использовать аппаратное ускорение (Direct 3D®) Обеспечение следующих возможностей повышения производительности:
  • Повышение скорости отображения больших моделей после обновления.
  • Ускоренное переключение между окнами видов
Для получения дополнительных сведений см. раздел Аппаратное ускорение.
Использование оптимизированной навигации по виду Отключает некоторые графические эффекты (например, образцы заливки и естественные тени), которые влияют на отображение модели при работе с камерой (при панорамировании, вращении по орбите и зумировании). Используйте этот параметр, чтобы повысить производительность при навигации по модели.
Более подробную информацию см. в разделе Оптимизированная навигация по виду.
Применить сглаживание линий Повышение качества линий на видах и более гладкое отображение ребер. По умолчанию этот параметр включен, поэтому можно включить сглаживание для отдельных видов. Подробные сведения приведены в разделе Сглаживание линий.
Прим.: Для обеспечения оптимальной производительности при использовании сглаживания включите аппаратное ускорение. Если отключить аппаратное ускорение, но включить сглаживание, можно заметить снижение производительности при зумировании, панорамировании и управлении видом.
Цвета
Фон Изменение цвета фона и элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета фона. Использование темных оттенков приведет к тому, что элементы будут отображаться в белом цвете.
Прим.: Настройка фона доступна только подписчикам Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Revit 2015 R2. Все остальные пользователи могут использовать черный или белый фоны области рисования с помощью параметра "Инверсия фона".
Выбор объектов Определение цвета, используемого для отображения элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета выбранных объектов.
Полупрозрачный Просмотр элементов, расположенных позади выбранных элементов.
Предварительный выбор Определение цвета, используемого для отображения выделенных элементов при наведении курсора на элемент в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предварительно выбранных объектов.
Предупреждение Определение цвета, используемого для отображения элементов, выбранных при возникновении предупреждения или ошибки. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предупреждения.
Внешний вид текста временных размеров
Размер Определение размера шрифта текста для временных размеров.
Фон Определение фона текста для временных размеров: прозрачный или непрозрачный.
