Используйте диалоговое окно "Настройки кода по классификатору", чтобы указать файл кода по классификатору, который следует использовать для назначения кода Uniformat свойству типа "Код по классификатору" для элементов модели.
- Перейдите на вкладку "Управление"
панель "Параметры"
раскрывающийся список "Дополнительные параметры"
("Код по классификатору").
Отображается диалоговое окно "Настройки кода по классификатору". В поле Местоположение файла отображается полный путь к файлу и имя файла для загруженного в настоящий момент файла кода по классификатору, расположенного удаленно или на локальном компьютере.
Прим.: Если файл кода по классификатору в настоящий момент не загружен, недоступен или требует обновления, отображается желтый значок предупреждения. Нажмите кнопку "Обновить" для загрузки файла кода по классификатору.
- Выберите одно из следующих действий:
- Обзор: открытие диалогового окна "Поиск файла кода по классификатору". Перейдите к файлу кода по классификатору, который требуется использовать, и нажмите кнопку "Открыть" для его загрузки. Файлы кодов по классификатору можно хранить на локальных или удаленных серверах.
- Вид: открытие диалогового окна "Код по классификатору". В этом диалоговом окне редактирование данных Uniformat не допускается.
- Обновить: повторная загрузка файла кода по классификатора из текущего файла.
- Для хранящегося локально файла выберите один из параметров "Путь к файлу":
Прим.: Параметры "Путь к файлу" недоступны, если загруженный в настоящий момент файл кода по классификатору хранится на удаленном сервере.
- Абсолютный: путь к папке, размещенной на локальном компьютере или на сервере в сети. Путь определяется в соответствии со стандартом UNC (Uniform Naming Convention - Общее соглашение об именовании), например: \\имя сервера\share\folder\assemblycode.txt.
- Относительный: поиск файла кода по классификатору выполняется в папке, в которой находится файл проекта или модели из хранилища. Если переместить файл кода по классификатору в новую папку, то поиск файла также выполняется в новом месте.
- В библиотеке: поиск файла кода по классификатору ведется в папке однопользовательской установки либо в папке сетевого развертывания.
