Укажите параметры адаптации проекта, в том числе единицы измерения в проекте, материалы, образцы заливки, стили линий и т.п.
Темы в этом разделе
Задание сведений о проекте
Укажите сведения о проекте (такие как название проекта, статус, адрес и т.д.).
Задание параметров расчета энергопотребления (gbXML)
Можно определить параметры gbXML, которые используются для Energy Analysis for Autodesk® Revit®, а также программного обеспечения для расчета энергопотребления сторонних разработчиков.
Образцы заливки
С помощью образцов заливки можно управлять графическим отображением поверхностей на видах в плане и в разрезах.
Материалы
Применение материалов к элементам в модели здания.
Стили линий
Для различных целей используются различные стили линий, например, штриховая линия используется для вспомогательных плоскостей.
Веса линий
Используйте диалоговое окно "Вес линий" для определения ширины пера, используемого при построении линий на видах.
Образцы линий
Используя команду "Образцы линий", можно задавать образцы для стилей линий, используемых в Revit.
Задание параметров полутонов/подложки Revit позволяет управлять весом и образцом линий, используемых для подложек, и яркостью элементов, изображаемых полутонами.
Условные обозначения элементов несущего каркаса
Задать собственное условное обозначение компонентов несущего каркаса, таких как условный разрыв между элементами, можно в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций". Эти параметры можно сохранить в шаблонах видов.
Режимы привязки
Используйте объектные привязки при размещении элемента или при создании эскиза линии для выравнивания новых элементов относительно существующей геометрии.
Уровни детализации
Можно настроить уровень детализации вновь создаваемых видов на основе масштаба вида.
Настройки кода по классификатору
Используйте диалоговое окно "Настройки кода по классификатору", чтобы указать файл кода по классификатору, который следует использовать для назначения кода Uniformat свойству типа "Код по классификатору" для элементов модели.
