Обновление макросов Revit
При обновлении макросов могут потребоваться некоторые операции управления файлами, обеспечивающие обновление макросов и их правильную работу в Revit.
Обязательно ознакомьтесь со средствами разработки программного обеспечения Revit (SDK) и с приведенной ниже информацией, относящейся к обновлению макрокоманд.
Обновление макросов уровня документа
  1. Откройте проект, содержащий внедренные макросы уровня документа. При открытии проекта происходит его обновление.
  2. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Макросы""Диспетчер макросов".
  3. Поочередно перейдите на каждую вкладку уровня документа, чтобы обновить ее.
  4. По завершении нажмите "Закрыть".
  5. Сохраните и закройте проект.
Более никаких шагов предпринимать не требуется, за исключением случаев, когда необходимо вручную отредактировать программный текст макроса.
Обновление макросов уровня приложения
  1. Скопируйте каталоги макросов в следующую папку:
    • ОС Windows 7 и Windows 8: %ProgramFiles%\Autodesk\<имя и версия программы >\AppHookup
    В версиях ранее Revit 2015 макросы находились в папке %ProgramFiles%\Autodesk\<имя и версия программы >\VstaMacros\AppHookup или %ProgramData%\Autodesk\Revit\Macros\<версия продукта>\Revit\VstaMacros\AppHookup.
  2. Запустите Revit.
  3. Перейдите на вкладку "Управление"панель "Макросы""Диспетчер макросов".
  4. Перейдите на вкладку "Приложение".
  5. Выберите модуль и нажмите кнопку "Редактировать".
  6. Откроется Revit macros IDE. Выберите меню "Сервис""Обновление проекта".
  7. На вкладке "Обновление проекта" выберите модуль.
  8. Задайте язык преобразования с помощью раскрывающегося списка "Преобразовать выбранные проекты в".
    • Для макросов C# выберите C# 4.0
    • Для макросов VB.NET выберите MSBuild 4.0
  9. Задайте профиль клиента NET Framework 4.5 с помощью раскрывающегося списка "Изменить целевую структуру".
  10. Нажмите кнопку "Преобразовать".
  11. Повторите шаги с 5 по 11 для всех модулей уровня приложения.
  12. По завершении нажмите "Закрыть".
Прим.: Если в процессе обновления возникают неполадки, связанные с совместимостью, копии макрокоманд из исходного проекта (макросов уровня документа) и макросов уровня приложения помещаются в папку "Мои документы\Revit <версия> с добавлением ~R в конце имени файла. В зависимости от параметров папки, заданных в Проводнике Windows, эти файлы могут быть скрытыми.
Для успешной компоновки и выполнения макросов в Autodesk Revit 2015 может потребоваться вручную внести изменения в программный текст проектов. Для разрешения проблем совместимости версий см. перечень внесенных в API изменений в SDK.
Изменения в IDE
В Autodesk Revit 2015 среда Revit VSTA IDE была заменена средой SharpDevelop. Это не оказывает существенного влияния на процесс разработки макросов. Классы, созданные в файле *.desinger.cs(vb) обновляются автоматически. Однако при использовании следующих классов в файлах, не входящих в число образцов SDK, необходимо обновить их вручную следующим образом.
Классы SharpDevelop (старые) Классы SharpDevelop (новые)
Autodesk.Revit.UI.Macros.ApplicationEntryPoint
Autodesk.Revit.UI.Macros.DocumentEntryPoint
Autodesk.Revit.UI.Macros.IEntryPoint
Autodesk.Revit.DB.Macros.IEntryPoint
Autodesk.Revit.UI.Macros.AddInIdAttribute
Autodesk.Revit.DB.Macros.AddInIdAttribute
Autodesk.Revit.UI.Macros.VendorIdAttribute
Autodesk.Revit.DB.Macros.VendorIdAttribute
