Условные обозначения элементов несущего каркаса
Задать собственное условное обозначение компонентов несущего каркаса, таких как условный разрыв между элементами, можно в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций". Эти параметры можно сохранить в шаблонах видов.
Заданные условные обозначения применяются ко всем компонентам несущего каркаса в проекте. Изменения, внесенные в эти параметры, применяются только к компонентам несущего каркаса на видах, где установлен низкий уровень детализации. Эти параметры можно задать на вкладке "Параметры условных обозначений" в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций".
    Путь поиска
  • Вкладка "Конструкция" панель "Конструкция"
  • Выберите вкладку "Управление" панель "Параметры" "Параметры несущих конструкций"
Степень разрыва между элементами
Чтобы оценить степень разрыва, элементы несущего каркаса должны быть присоединены друг к другу.
  • Раскос. Обозначает степень разрыва между условными обозначениями раскосов и других элементов несущего каркаса.
  • Балка/ферма. Обозначает степень разрыва между условными обозначениями балок и поясов ферм и других элементов несущего каркаса.
  • Колонна. Обозначает степень разрыва между условными обозначениями колонн и других элементов несущего каркаса. Это значение определяет зазор между символическими представлениями соединенных колонн на фасаде. Видимость зазора обеспечивается только в том случае, когда параметр экземпляра "Обозначение соединения" имеет значение, отличное от "Нет".
Обозначения раскосов
Параметры в этом разделе диалогового окна предназначены для управления условными обозначениями раскосов.
Представление на плане
  • Параллельная линия. Условное обозначение раскосов на виде в плане представлено линией, расположенной параллельно раскосу и со смещением от него на расстояние, выраженное значением, указанным в диалоговом окне "Параметры несущих конструкций". Линия отображается ниже или правее осевой линии вертикального раскоса, если раскос находится ниже уровня, либо левее осевой линии, если раскос расположен выше уровня.
    Если данный параметр установлен, можно указать смещение параллельных линий, измеряемое от осевой линии вертикального раскоса.
    Обозначение раскоса в виде параллельной линии отображается на виде в плане только в случае, если для параметра "Использование в конструкции" установлено значение "Вертикальные раскосы".
  • Линия под углом. Условное обозначение раскосов на виде в плане представляет собой расположенные под углом линии. Данная линия берет свое начало в точке пересечения раскоса и уровня, если они пересекаются, либо в ближайшей к уровню точке раскоса, если они не пересекаются. Обозначение направлено вверх от участка/вниз к участку раскоса, расположенному выше/ниже уровня.
    Обозначение раскоса в виде расположенных под углом линий отображается на виде в плане только в случае, если для параметра "Использование в конструкции" установлено значение "Вертикальные раскосы".
Прим.: Используя шаблон обобщенных аннотаций (Generic Annotation.rft), можно создавать другие обозначения раскосов. В диалоговом окне "Категория и параметры семейства" из списка "Категория семейства" выбрать "Обозначения раскосов на плане". Обозначения раскосов на виде в плане имеют параметр "Способ представления"; его значениями могут быть параллельные линии, линии под углом и затяжки.
Остальные параметры раскосов задают обозначения следующих элементов: раскосы выше текущего вида, раскосы ниже текущего вида и затяжки. Установите флажки "Показать раскос выше" и "Показать раскос ниже" для отображения соответствующих обозначений. Оба обозначения изменяются при изменении представления на плане с параллельной линии на линию под углом. Выберите или загрузите дополнительные обозначения для обоих случаев.
Обозначение затяжки будет отображено на виде в плане только в том случае, если для параметра "Использование в конструкции" установлено значение "Затяжка".
Обозначения соединений
Обозначения соединений отображаются в концах обозначений балок, раскосов и колонн. Можно определить пользовательские типы соединений и назначить каждому типу семейство обозначений соединений. Типы подразделяются по месту соединения: соединения балок/раскосов в концах, соединения колонн вверху и соединения колонн в основании.
  • Показать обозначения для. Изменение определяемой группы обозначений соединения: "Балки и раскосы", "Основание колонны" или "Верх колонны".
  • Тип соединения. Здесь перечисляются типы соединений, доступные для определения в зависимости от отображаемой группы: "Момент рамы", "Момент консоли", "Обозначение опорной плиты", "Подвижное" или "Жесткое".
  • Аннотационные обозначения. Здесь задаются обозначения соединений, которые соответствуют типу соединения. Выберите требуемые обозначения в списке или нажмите кнопку "Загрузить" и добавьте дополнительные семейства обозначений.
  • Добавление типа соединения. Открытие диалогового окна "Новый тип соединения". Назначение имени и аннотационного обозначения типу соединения. При необходимости можно загрузить новое обозначение. Для продолжения нажмите кнопку "OK".
  • Копирование типа соединения. Копирование выбранного типа соединения. При необходимости можно переименовать тип соединения и назначить ему обозначение.
  • Переименование типа соединения. Открытие диалогового окна "Переименовать" для изменения имени выбранного типа соединения.
  • Удаление типа соединения. Удаление выбранного типа соединения.
  • Загрузить: Откроется диалоговое окно "Загрузить семейство". Перейдите в каталог "Аннотации/Несущие конструкции", выберите новое семейство обозначений соединений и нажмите "Открыть".
