Параметры раздела [Graphics] в файле Revit.ini определяют отображение графики в области рисования.
Соответствует параметру Применить сглаживание линий на вкладке "Графика" диалогового окна "Параметры". Используйте этот параметр для повышения качества линий на видах.
Тип = целое число
Выберите одно из следующих значений:
Если для параметра Antialiasing задано значение 1, установите для параметра AntialiasingOptions одно из следующих значений, соответствующих выбранным параметрам на вкладке "Графика" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Определяет, как невидимые линии ребер перекрытий отображаются на видах в плане категории "Несущие конструкции".
Тип = string
Допустимые значения:
Соответствует параметру "Использовать оптимизированную навигацию по виду" в разделе "Режим графики" на вкладке "Графика" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = использовать
Соответствует параметру "Полупрозрачность" в разделе "Цвета" на вкладке "Графика" диалогового окна "Параметры".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = отключить, 1 = использовать (по умолчанию)
Задает размер текста для временных размеров. Этот параметр соответствует параметру "Размер" в разделе "Внешний вид текста временных размеров" на вкладке "Графика" диалогового окна "Настройка".
Тип = целое число
Допустимые значения: от 8 (по умолчанию) до 20
Соответствует параметру "Фон" в разделе "Внешний вид текста временных размеров" на вкладке "Графика" диалогового окна "Настройка".
Тип = целое число
Допустимые значения: 0 = прозрачный (по умолчанию), 1 = непрозрачный
Содержит параметр "Тонкие линии".
Тип = целое число
Допустимые значения: 1 = включить режим "Тонкие линии" (по умолчанию), 0 = отключить режим "Тонкие линии"
Соответствует параметру "Использовать аппаратное ускорение" на вкладке "Графика" диалогового окна "Настройка".
Тип = целое число
Допустимые значения: 1 = включить аппаратное ускорение (по умолчанию), 0 = отключить аппаратное ускорение
[Graphics] InvertBackground=0 Antialiasing=1 AntialiasingOptions=1 SemiTransparent=1 TempDimTextBackground=1 HiddenSlabEdge=all TempDimFontSizeInPoints=12 UseGraphicsHardware=0 OptimizedViewNavigation=1
