На панели можно изменять местоположение цепей, резервных элементов и свободных слотов, перемещая их вверх, вниз и по горизонтали к противоположному столбцу или к выбранному слоту.
- Откройте принципиальную схему щита/панели.
- Выберите цепь.
- Щелкните вкладку "Изменение принципиальной схемы щита/панели"
панель "Цепи" и выберите одну из команд перемещения:
"Вверх",
"Вниз",
"По горизонтали" или
"Позиция". Прим.: Команда "Позиция" доступна только для подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Revit 2015.
Команда По горизонтали позволяет переместить цепь в ту же самую строку на противоположной стороне панели. Эта команда активна только в том случае, если цепь можно физически переместить точно по горизонтали к противоположному слоту (фазе). Эта команда также недоступна в шаблонах распределительного щита, состоящих из одного столбца, а также в шаблонах силового и телекоммуникационного щитов.
Прим.: Для зафиксированных цепей команда "Позиция" не доступна.
Прим.: При достижении максимального количества полюсов на панели команды перемещения становятся недоступными. Например, если выключателю назначен 21 полюс, а в шаблоне отображается 42 полюса, эта команда недоступна для полюсов 22-42.
