Присвоение резервных слотов на панели цепей
Можно пометить незанятый (открытый) слот как резервный.
В группе настроек электротехнических систем имеются 2 настройки, которые позволяют указать, следует ли включать резервные нагрузки в параметры панели "Полная установленная мощность" и "Расчетная нагрузка" (выраженные как в ВА, так и в А). Это следующие настройки: "Включить резервные в итоговые данные по панелям" и "Выполнять расчет нагрузок в свободных".
По умолчанию резервные слоты заблокированы, но их можно разблокировать. Заблокированные резервные не изменяют свой текущий слот или фазу при выполнении перерасчета нагрузок в спецификации панели.
Прим.: Чтобы получить возможность заменить резервный слот цепью, необходимо разблокировать его.
  1. Откройте спецификацию панели.
  2. Выберите один или несколько открытых слотов.
  3. Выберите вкладку "Изменение спецификации панели"панель "Цепи" "Назначить резервной".
    В столбце "Описание цепи" для всех выбранных слотов отображается термин "Резервная", а фаза принимает значение по умолчанию, равное 0. Это значение можно переопределить и назначить резервным значения фазовых нагрузок.
    Прим.: Доступ к команде "Назначить резервную" невозможен при достижении максимального количества полюсов на панели. Например, если выключателю назначен 21 полюс, а в шаблоне отображается 42 полюса, эта команда недоступна для полюсов 22-42.
