Альтернативные единицы размера можно просмотреть вместе с основными единицами для всех типов постоянных размеров, а также координат и отметок точек. Например, в случае определения альтернативных единиц размера можно нанести размеры с автоматическим отображением как основных единиц (например, футов и дробных дюймов), так и альтернативных (например, миллиметров).
Чтобы воспользоваться альтернативными единицами размера для определенного типа размеров, например параллельного, измените свойства типа для параллельного размера. Альтернативные единицы отображаются для всех размеров, созданных с использованием данного типа.
В следующем примере альтернативные единицы указываются для параллельного размера. В свойствах типа определено отображение альтернативных единиц под основными с символом единицы (мм), а также с префиксом и суффиксом (квадратные скобки).
Определение альтернативных единиц размера
- На панели "Размеры", на вкладке "Аннотации" выберите тип размера, для которого требуется определить альтернативные единицы.
- На палитре свойств выберите "Изменить тип".
- В диалоговом окне "Свойства типа" выберите одно из следующих значений параметра "Альтернативные единицы":
- "Справа" - альтернативные единицы отображаются справа от основных в той же строке.
- "Ниже" - альтернативные единицы отображаются под основными.
- Для изменения параметра "Альтернативный формат единиц" нажмите кнопку, чтобы открыть диалоговое окно "Формат", затем измените параметры в соответствии с требованиями и подтвердите изменения кнопкой "ОК".
- Снимите флажок "Использовать параметры проекта" (если он установлен).
- Из раскрывающегося списка "Единицы" выберите требуемые единицы.
- Из раскрывающегося списка "Округление" выберите нужное значение. Если выбрано "Пользовательское", введите значение в текстовом поле "Величина округления".
- Выберите обозначение единицы в меню (если оно существует).
- Установите флажок "Не выводить нули в начале числа", чтобы отключить отображение нулей в таких размерах, как 0' 6". Этот параметр доступен, только если выбрана единица измерения "Футы и дробные дюймы".
- Кроме того, можно ввести значения "Префикс альтернативных единиц" и "Суффикс альтернативных единиц".
Например, можно настроить вывод альтернативных единиц в квадратных скобках: [1200 мм]
Примечания
- Если выбран параметр "Показать высоту проема" (только для типов размеров "Параллельные", "Линейные" и "Длина дуги"), то альтернативные единицы отображаются для высоты вертикального и горизонтального проемов, где это возможно.
- В случае координат точек при активированном параметре "Включать отметку" альтернативные единицы также отображаются для отметок.
- В случае высотных отметок альтернативные единицы отображаются как для верхней, так и для нижней отметок.
- Если для размера указан текст равенства (РВ) или формула равенства, альтернативные единицы не отображаются.
