Revit предлагает возможность настраивать внешний вид размеров.
Темы в этом разделе
Изменение размерного значения
При изменении значения размера размер или положение опорного элемента изменяется соответствующим образом.
Перенос текста для размеров
Если близкое расположение размеров затрудняет их чтение, для повышения удобочитаемости можно перетащить текст от размерной линии.
Изменение засечки размера
Для соответствия стандартам организации или улучшения восприятия элементов на чертежах можно изменить засечку, отображаемую на концах размерных линий.
Удаление сегмента размерной линии
В размерных строках, содержащих 2 или более сегментов, выделение отдельного размерного сегмента для удаления осуществляется клавишей Tab.
Определение альтернативных единиц размера
Альтернативные единицы размера можно просмотреть вместе с основными единицами для всех типов постоянных размеров, а также координат и отметок точек. Например, в случае определения альтернативных единиц размера можно нанести размеры с автоматическим отображением как основных единиц (например, футов и дробных дюймов), так и альтернативных (например, миллиметров).
Создание пользовательских единиц размера
При создании проекта в Revit размерным стилям по умолчанию назначаются определенные единицы измерения и точность на основе параметров единиц измерения, заданных для проекта. Можно создать пользовательские типы размеров, которые переопределят эти параметры, установленные по умолчанию.
Применение меток к размерам
В редакторе семейств или в среде концептуального проектирования можно отредактировать постоянный размер (применить метки).
Изменение ссылки для радиального размера
Опорную точку существующего радиального размера можно перемещать с одной дуги на другую, при условии, что дуги являются концентрическими.
Вращение координат и высотных отметок вместе с компонентом
При применении высотных отметок и координат точек к линейным компонентам-основам можно вместо используемой по умолчанию горизонтальной ориентации задать для них ориентацию по компоненту.
Закрепление опорных элементов размерной цепочки
Символ якоря служит для обозначения закрепленного элемента в размерной цепочке с установленной зависимостью равенства между сегментами. Значок якоря указывает, какой элемент остается неподвижным при перемещении выбранного элемента.
