Изменение секущего диапазона
Указание или изменение горизонтальных плоскостей, управляющих видимостью объекта.
  1. Открыть вид в плане.
  2. На палитре свойств найдите параметр "Секущий диапазон" и нажмите "Редактировать".
  3. В диалоговом окне "Секущий диапазон" измените свойства секущего диапазона.
    Уровни, использующиеся для определения секущего диапазона, являются абсолютными по отношению к текущему уровню вида. Например, если в данный момент активен вид плана "Уровень 2" в многоэтажном здании, а в качестве верхнего предела секущего диапазона задан уровень 4, Revit продолжает использовать уровень 4 в качестве верхней секущей плоскости, даже если между уровнями 2 и 4 добавить еще уровни. Если удалить уровень Уровень 4, верхней секущей плоскостью станет уровень, с которым по умолчанию связан вид. В данном случае это "Связанный уровень (Уровень 2)". С такими значениями, как "Уровень выше" и "Уровень ниже" всегда связано имя конкретного уровня. Например, задается секущий диапазон для уровня "Уровень 1". В этом случае для уровня выше используется значение "Уровень выше (Уровень 2)".
  4. Нажмите кнопку "Применить" для просмотра изменений.
