При создании многослойной стены со вставками часто необходимо знать размеры проемов в стене без отделки. Можно наносить размеры каркасного проема, выбирая опорные точки на внешней границе сердцевины стены.
Слой каркаса обычно находится внутри границ сердцевины стены. Вставки могут быть либо перпендикулярными, либо неперпендикулярными границе сердцевины.
Прим.: Если необходимо нанести размер от слоя каркаса стены в месте вставки, необходимо, чтобы смещение секущей плоскости вида находилось на одном уровне cо смещением секущей плоскости вставляемого семейства или ниже него.
Нанесение размеров для слоя сердцевины
- Построить многослойную стену и разместить в ней вставку.
- На панели управления видом щелкните на значке
("Уровень детализации") и выберите уровень "Высокий", обеспечивающий отображение слоев стены.
- Выберите стену и на палитре свойств щелкните значок
("Изменить тип").
- Для параметра "Огибание в местах вставки элементов" выберите "Оба слоя".
- Нажмите "ОК".
- Выберите вкладку "Аннотации"
панель "Размеры"
("Параллельные").
- На панели параметров установите флажок "Границы сердцевины".
- Выберите наружную границу сердцевины в качестве опорной точки для размера.
Опорные элементы размеров для перпендикулярной вставки
Опорные элементы размеров для неперпендикулярной вставки
