Печать в формате PDF
Виды и листы можно распечатать в формате файлов PDF (Portable Document Format).
Полученные файлы PDF можно предоставить в совместное использование другим участникам рабочей группы, просматривать в интерактивном режиме и выводить на печать. Если необходимо выполнить печать нескольких видов и листов в формате PDF, возможно сохранение каждого из них в отдельном PDF-файле, либо в общем файле для всех видов и листов. Если требуется сохранить несколько видов и листов в отдельных файлах, учтите, что отменить задание печати после его запуска невозможно.
Совет: Можно также экспортировать конструкторскую документацию в формат DWF. Размер файлов DWF меньше размера файлов PDF, их использовать совместно с коллегами для интерактивного обзора.
Использование электронных файлов PDF
Прим.: Эта функция доступна только для подписчиков Autodesk Maintenance Subscription и Autodesk Desktop Subscription, использующих Версии программы Revit 2015.
При просмотре электронной версии файла PDF доступны следующие дополнительные функции:
Прим.: Гиперссылки в электронных файлах PDF работают корректно при использовании драйвера принтера PDF и программы просмотра PDF с поддержкой гиперссылок, например, драйвера принтера Adobe PDF® и Adobe Reader®. Если гиперссылки в созданных Revit файлах PDF работают некорректно, проверьте параметры драйвера принтера PDF и программы просмотра PDF. Если эти средства не поддерживают гиперссылки, используйте другой драйвер принтера PDF или другую программу просмотра PDF.
