"Экспорт"
| Требуется экспортировать... | Действия |
| один вид | Выберите <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов | В списке "Экспорт" выберите <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта (см. раздел Создание наборов видов и листов). |
| Требуется экспортировать... | Пункт меню |
| свойства типа и экземпляра для объектов в экспортируемых видах | Свойства элемента Более подробные сведения см. в разделе Экспорт данных объектов в файлы DWF. |
| свойства помещений и зон отдельно от геометрического представления, что позволяет просматривать отдельные помещения и их данные с помощью программного обеспечения для управления сооружениями (например, Autodesk® FMDesktop) или программ для работы с пометками в формате DWF (например, Autodesk® Design Review) | Помещения и зоны в отдельном слое границ. |
| виды и пропущенная текстура материала определены как часть визуальных образов | Параметры текстуры для визуальных образов материалов. Этот параметр применяется только к экспорту в формат 3D DWF. При экспорте в формат 2D DWF содержимое модели в режиме реалистичного вида будет подвергнуто растровой обработке вне зависимости от значения этого параметра. Более подробные сведения см. в разделе Изменение внешнего вида материала. |
| Для экспорта изображений... | Пункт меню |
| в виде файлов PNG | Использовать стандартный формат |
| в сжатом формате JPG | Использовать сжатый растровый формат (выбор низкого качества изображения в большинстве случаев позволит уменьшить размер файла.) |
В поле "Имя параметров печати" отображается имя последнего набора параметров программы экспорта Revit DWF. Кнопка "Настройка печати" позволяет изменить эти параметры. См. раздел Диалоговое окно "Настройка печати".
Revit экспортирует выбранные виды и листы в файлы DWF и помещает их в папку назначения.
