Создание видового экрана для сбора конструкторской документации в наборе.
Вкладка "Вид"панель "Композиция листов" ("Лист")
Набор конструкторской документации (иногда называемый набором чертежей или подшивкой) включает несколько листов.
Темы в этом разделе
Листы
В Revit вид создается для каждого листа в комплекте конструкторской документации. На каждом виде на листе можно разместить несколько чертежей или спецификаций.
Листы в шаблонах проектов
Создание видов в шаблоне проекта до начала построения модели позволяет упростить процесс создания проектной документации.
Наборы цифровых видеороликов
Некоторые архитекторы при планировании требований к документации по проекту используют наборы эскизов. Набор эскизов представляет собой эскизный план для листов, которые требуется включить в комплект конструкторской документации, и для чертежей, спецификаций или другой информации, которая будет представлена на каждом листе.
Скрытие частей вида на листе
При размещении на листе вида можно скрыть части вида, чтобы сфокусироваться на одной области.
Внешняя информация на листе
На листы, создаваемые в Revit, можно добавлять информацию, являющуюся внешней относительно проекта. На листы можно добавлять внешний текст, электронные таблицы и изображения.
Добавление листа
Расширяйте наборы листов, добавляя новые листы.
Добавление видов на лист
Создание копий одного вида для добавления этого вида на несколько листов.
Align Views on a Sheet
Guide grids help arrange views so that they appear in the same location from sheet to sheet.
Блокирование положения вида на листе
После размещения вида (или спецификации) на листе и размещения в нужном положении вид можно заблокировать, чтобы исключить его случайное перемещение.
Переименование листа
Если требуется изменить проект, может потребоваться переименование листа.
Ввод информации о листе в основную надпись
Информация о листе представляет собой данные, связанные с отдельным листом в проекте, например, имя и номер листа, разработчик, рецензент.
Изменение вида на листе
Добавляйте размеры и текстовые примечания, панорамируйте видовой экран или изменяйте масштаб вида в соответствии с требованиями проекта.
Разделение вида на несколько листов
Если вид слишком велик и не помещается на одном листе, то для него можно создать несколько листов, разделив вид на части и разместив каждую часть на отдельном листе.
Поворот вида на листе
Вид (или спецификацию) можно повернуть на листе на 90 градусов в любом направлении (по часовой или против часовой стрелки).
Создание листа с заголовком
Обычно комплект конструкторской документации включает лист с заголовком (также называемый титульным листом).
Добавление легенды на лист
Как и легенда карты, легенда на листе помогает специалистам-строителям правильно интерпретировать чертежи.
Добавление ведомости примечаний на лист
Ведомость примечаний (также называемая спецификацией аннотаций) представляет собой список конструкторских примечаний для чертежа. Для документирования модели здания можно создать ведомость примечаний и разместить ее на листе.
