Определение основного секущего диапазона и глубины проецирования вместе с другими параметрами при построении эскизов объектов во фрагменте плана.
- Открыть вид в плане.
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Создание"
раскрывающийся список "Виды в плане"
("Фрагмент плана").
- Постройте замкнутый контур из отрезков, прямоугольников или многоугольников.
- На палитре свойств для параметра "Секущий диапазон" выберите "Редактировать".
- В диалоговом окне "Секущий диапазон" укажите основной секущий диапазон и плоскость проекций.
Если параметру "Секущая пл." присвоено значение "Уровень родительского вида", то для задания секущего диапазона (верхнего предела, нижнего предела, секущей плоскости и плоскости проекций) используется тот же уровень, что и на виде в плане.
Прим.: Смещение для одного параметра следует задавать с учетом значений смещения для других параметров. Например, значение смещения для параметра "Верх" не может быть меньше значения смещения для секущей плоскости, а значение смещения для секущей плоскости не может быть меньше значения смещения для параметра "Низ".
- Нажмите "OK" для выхода из диалогового окна "Секущий диапазон".
- На панели "Режим" щелкните значок
("Выход из режима редактирования").
Для изменения формы фрагмента плана не нужно переключаться в режим работы с эскизом. Каждая граничная линия фрагмента плана является ручкой формы, как показано на следующем изображении. Для изменения размера фрагмента необходимо выбрать ручку формы и перетащить ее в желаемую позицию.
