Если размер сегментов размерной линии слишком мал для размещения стрелок, способ отображения стрелок можно изменить.
Прим.: Эти элементы управления доступны только при использовании стрелок с засечками.
- В области рисования выберите размер.
- На палитре свойств нажмите кнопку
("Изменить тип").
- В диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Графика" отредактируйте значения следующих параметров.
- Развернутое удлинение размерной линии: при изменении направления стрелки этот параметр определяет длину размерной линии за пределами развернутых стрелок. Длина треугольной части стрелки не учитывается.
- Внутренняя засечка: этот параметр определяет отображение засечки для внутренних вспомогательных линий в том случае, когда длина смежных сегментов размерной линии недостаточна для размещения стрелок. При этом засечки на концах коротких сегментов располагаются с внешней стороны вспомогательных линий, а между сегментами размещаются внутренние засечки заданной формы.
- Нажмите "ОК".
