Создание пользовательских единиц размера
При создании проекта в Revit размерным стилям по умолчанию назначаются определенные единицы измерения и точность на основе параметров единиц измерения, заданных для проекта. Можно создать пользовательские типы размеров, которые переопределят эти параметры, установленные по умолчанию.
Для каждого создаваемого пользовательского типа размеров можно определить параметры единиц измерения и точности. Например, в проекте, использующем британские единицы измерения, можно создать тип размера, для которого отображаются метрические единицы измерения. Можно также создать типы размеров, которые будут иметь разные параметры округления, чтобы, например, показать размеры, которые округляются до 1/8" на виде в плане и до 1/32" на виде узла.
Создание пользовательских типов размеров
  1. Перейдите на вкладку "Аннотации"панель "Размеры".
  2. В раскрывающемся списке на панели "Размеры" выберите соответствующий инструмент нанесения размеров.
    Например, если требуется применить пользовательское значение точности к линейному размеру, выберите "Типы линейных размеров".
  3. В диалоговом окне "Свойства типа" нажмите кнопку "Копировать". Введите имя нового размерного стиля и нажмите "ОК".
  4. В разделе "Текст" для параметра "Формат единиц" нажмите кнопку значения.
  5. В диалоговом окне "Формат" снимите флажок "Использовать параметры проекта".
  6. Из раскрывающегося списка "Единицы" выберите единицы измерения.
  7. Из раскрывающегося списка "Округление" выберите нужное значение. Если выбран вариант "Пользовательские", введите значение параметра "Величина округления".
  8. Если это применимо, то выберите обозначение единицы.
  9. Дважды нажмите "OK".
