Изменение сопоставления уровней для экспорта в DGN
Можно изменить параметры сопоставления уровней для экспорта в DGN в рамках процесса экспорта (как описано в разделе Экспорт в DGN) или использовать следующую процедуру для доступа к настройке при возникновении соответствующей необходимости.
Прим.: Хотя параметры можно загрузить из текстового файла при создании/изменении настроек экспорта, сведения о сопоставлении уровней для экспорта в DGN хранятся в параметрах экспорта, а не в отдельном текстовом файле.
  1. Выберите "Экспорт""Параметры" ("Параметры экспорта DGN").
    На вкладке "Уровни" в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DGN" отображаются параметры для выбранной настройки.
  2. Выберите один из следующих параметров экспорта уровней для определения способа сопоставления элементов Revit с переопределениями графики вида с уровнями MicroStation. (Графические свойства элементов Revit, такие как цвет, вес линий и стиль линий, определяются в Стилях объектов для категорий, к которым относятся элементы, но эти определения можно переопределить для выбранного элемента в конкретном виде).
    • Экспортировать свойства категории ПОУРОВНЮ и переопределения ПОЭЛЕМЕНТУ. Элемент Revit с переопределениями графики вида сохраняет эти переопределения в файле DGN, однако остается на том же уровне, что и другие объекты той же категории Revit.
    • Экспортировать все свойства ПОУРОВНЮ, но не экспортировать переопределения. Переопределения графики, определяемые на виде, будут игнорироваться в файле DGN. Все экспортированные элементы Revit будут находиться на том же уровне, что и другие объекты той же категории Revit. При применении этого параметра для всех объектов отображаются визуальные свойства, определенные в соответствии с уровнем, что приводит к снижению числа уровней и обеспечивает поуровневое управление экспортированным файлом DGN.
    • Экспортировать все свойства ПОУРОВНЮ и создать новые уровни для переопределений. Элемент Revit с определенной на виде графикой размещается на собственном уровне. Этот параметр упрощает задание параметров уровня при экспорте моделей в формат DGN и позволяет сохранить точность изображения объектов. Однако число уровней в экспортированном файле DGN увеличивается.
  3. Для загрузки уровней из стандартов выберите стандарт или параметры загрузки из файла, перейдите к файлу и нажмите кнопку "Открыть".
  4. Измените файл требуемым образом. Для изменения значения "Проекция" или "Вырез" щелкните столбец идентификатора уровня или кода цвета для соответствующей категории и укажите новое значение. (Код цвета соответствует коду цвета в MicroStation).
    Прим.: Хотя при экспорте в формат DGN добавить модификаторы уровней к отдельным категориям невозможно, тем не менее можно использовать модификаторы статуса стадии и подложки (указанные в списке модификаторов в столбце категорий), чтобы указать, на какой уровень будут помещены экспортированные элементы. Например, если значение в столбце уровней для состояния стадии "Снесенные" является пустым или нулевым, то статус стадии экспортироваться не будет, а снесенная дверь будет помещена на уровень 40, что является именем уровня по умолчанию для категории "Двери". Однако, если для статуса "Снесенные" указано значение "-Снос", снесенные двери будут размещены на отдельном уровне "40-Снос".
  5. Нажмите кнопку "ОК" для сохранения новых или измененных параметров экспорта. При открытии диалогового окна "Изменить параметры экспорта DGN" из диалогового окна "Экспорт в файл DGN" программа возвращается в это диалоговое окно, после чего можно продолжить операцию экспорта или сохранить настройки без выполнения экспорта. Подробные сведения приведены в разделе Экспорт в DGN.
См. также
