Экспорт одного или нескольких видов и листов в формат DGN.
"Экспорт"
"Форматы САПР"
("Изменить параметры экспорта"). В противном случае перейдите к шагу 5.
Новые параметры экспорта. Используются настройки по умолчанию. |
Копировать параметры экспорта. Создаются новый параметр с использованием настроек выбранного в настоящий момент параметра. |
Переименовать параметр экспорта. Отображается запрос на ввод нового имени для выбранного в настоящий момент параметра. |
Удалить параметры экспорта. Удаление выбранных параметров (за исключением параметра <параметры экспорта в сеансе>, удаление которого невозможно). |
"Экспорт"
"Параметры"
("Параметры экспорта в DGN"). | Объект для экспорта | Действия |
| Отдельный вид | Выберите <Только текущий вид/лист>. |
| Несколько видов и листов | В списке "Экспорт" выберите <Набор видов/листов в сеансе>, а затем выберите виды и листы для экспорта (см. раздел Создание наборов видов и листов). |
Revit экспортирует выбранные виды и листы в DGN-файлы и помещает их в папку назначения. Если набор объектов содержит элементы, для которых экспорт в DGN не поддерживается, отображается запрос, предлагающий выполнить экспорт без этих элементов или отменить операцию.
| Revit | MicroStation | Замечания |
| Геометрические элементы | Геометрические элементы |
Включение линий детализации, линий модели и 2D представления элементов Revit. (При необходимости экспорта 3D-объектов в DGN можно использовать алгоритм, аналогичный тому, который используется в Revit 2012, добавив ключ UseVersion2012DGN в файл Revit.ini.) |
| Цвета | Цвета | Цвета подбираются как можно более близкие. Категории, выбранные для экспорта с индексом цвета, преобразуются непосредственно в индекс цвета DGN. Если используются цвета TrueColor и в индексе цвета DGN имеются непосредственно соответствующие значения RGB, цвета также преобразуются напрямую. При отсутствии значений, соответствующих цвету TrueColor, значение RGB добавляется к индексу цвета DGN. |
| Образцы линий | Стили линий | Пользовательские типы линий не поддерживаются, и их использование может давать неожиданные результаты. |
| Семейства | Ячейки | Семейства экспортируются как общие ячейки. |
| Надпись на модели, текстовые примечания | Линии, текст, стили текста | Надпись на модели экспортируется как линии; текстовые примечания экспортируются как текст. |
| Размеры, размерные стили | Размеры, размерные стили | Размер, интервал, стиль и форма размеров могут слегка варьироваться. Правильные значения размеров сохраняются всегда. |
| Растровые изображения | Растровые изображения | Поддерживаются файлы BMP, TIF, PNG и JPG. |
| Связи | Ссылка на DGN | В зависимости от указанного параметра экспорта связанные файлы RVT и DWG преобразуются в файлы DGN или объединяются в один файл DGN в виде ячеек. |
| Вид | Модель конструкции DGN | Вид в файле проекта Revit преобразуется в файл DGN. |
| Листы | Модель листа DGN | При экспорте в V8 листы преобразуются в модели листов в файле DGN. Поскольку V7 поддерживает только одну модель, можно экспортировать несколько файлов DGN: один файл для модели, а остальные для видов листов в файле проекта Revit. |
| Объекты AEC | Импортированные объекты из AutoCAD Architecture не поддерживаются. |
