При экспорте модели Revit в формат САПР можно указать, следует ли сохранять линии модели, совпадающие с другими линиями в одном пространстве. Используйте эту функцию, если в файле экспорта отсутствуют некоторые линии модели.
Во многих моделях Revit элементы находятся на одной и той же плоскости, в результате чего в чертеже имеются совпадающие линии модели. Например, на следующем плане этажа показано, что стол и шкафы имеют общие линии со стенами.
При экспорте модели в формат DWG, DXF или DGN совпадающие линии по умолчанию не сохраняются. Например, если отображается один слой стены (как показано на рисунке ниже), данные экспорта не будут содержать линии, которые являются общими (совпадающими) с линиями других элементов.
Чтобы обеспечить сохранение совпадающих линий в данных экспорта, используйте диалоговое окно "Изменить параметры экспорта" на вкладке "Общие" и активируйте параметр Сохранить совпадающие линии. (Щелкните ![]()
Экспорт
"Параметры" и выберите инструмент "Параметры экспорта".)
Например, слой стены на следующем рисунке отображается таким образом, если модель-образец была экспортирована с сохранением совпадающих линий.
