Определите способ экспорта цветов в файлы DWG или DXF.
На вкладке "Цвета" в диалоговом окне "Изменение экспорта DWG/DXF" (см. раздел "Экспорт в DWG или DXF") выберите один из следующих параметров для определения способа экспорта цветов в файлы DWG или DXF:
- Индексированные цвета (255 цветов). Для цветов, определяемых по категории, будут использоваться индексированные цвета, заданные на вкладке "Слои" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF". Если цвета заданы не по категории, а при экспорте сохраняется переопределение, в Revit задается один из 255 индексированных цветов, наиболее близкий к данному цвету, что может приводить к нарушению точности передачи цветов RGB и Pantone®.
- True color (значения RGB). Вместо индексированного цвета, определенного на вкладке "Слои" диалогового окна "Изменить параметры экспорта DWG/DXF", для параметров "По слою" и "По объекту" используются значения RGB Revit. Например, при экспорте заливки цветом помещений (или пространств) обеспечивается точное соответствие между цветами в экспортированном файле и цветами в исходном файле.
Прим.: При экспорте вида, содержащего связанный проект, и установке в диалоговом окне "Параметры отображения связанных файлов" (вкладка "Основные") для связи значения "По основному виду", ссылка рассматривается как переопределение. Чтобы убедиться, что цвета и другие параметры отображения графики сохраняются в экспортируемом файле, в диалоговом окне "Изменить параметры экспорта DWG/DXF" (на вкладке "Слои") выберите параметр "Экспортировать все свойства ПОСЛОЮ, исключая переопределения". См. раздел
Изменение соответствия слоев для экспорта в DWG/DXF.
