Рабочий процесс пакета — это механизм для экспорта модели здания из Revit в целевое приложение для детальной визуализации или анимации. Рабочие процессы можно использовать для подготовки к просмотру проектов и создания ярких презентаций проектов.
В ходе рабочего процесса пакета для проектных данных из Revit в приложениях 3ds Max Design или Showcase применяются стандартные параметры. С помощью параметров рабочего процесса модель здания может быть автоматически преобразована для презентации в приложениях 3ds Max Design или Showcase. Рабочие процессы можно оптимизировать для конкретных задач, например, для высококачественной визуализации или анализа освещенности.
Например, рабочий процесс "Наружная визуализация" в приложении 3ds Max Design позволяет визуализировать наружные поверхности конструкции здания, включая освещение и тени. Рабочий процесс "Интерактивный обход" в приложении Showcase позволяет отправить данные модели здания в приложение Showcase и создать зону интерактивного обхода.
Для повышения производительности и улучшения результатов рабочих процессов пакета примените рекомендуемые практические приемы, описанные в разделе Перед экспортом 3D вида в 3ds Max.
Рабочие процессы, включенные в пакет, могут варьироваться в зависимости от уровня пакета (Standard, Premium или Ultimate). Корпоративные пользователи с лицензиями eFlex или Term Multi-Flex могут использовать любой из этих рабочих процессов.
При установке пакета рабочие процессы устанавливаются по умолчанию. Если установка рабочих процессов не требуется, снимите соответствующие флажки в программе установки. При наличии корпоративной лицензии можно загрузить однопользовательскую установку, которая позволяет устанавливать любые доступные рабочие процессы.
