Создание и совместное использование пользовательского рабочего процесса
Рабочий процесс можно создать на основе одного из стандартных рабочих процессов, поставляемых Autodesk, или на основе другого пользовательского рабочего процесса. После выявления рабочих процессов, демонстрирующих наилучшие методы работы, поделитесь ими с другими участниками рабочей группы для обеспечения согласованности.
  1. Нажмите кнопку ("Рабочие процессы Suite") ("Диспетчер рабочих процессов").
  2. В Диспетчере рабочих процессов щелкните правой кнопкой мыши рабочий процесс, который требуется использовать в качестве шаблона для пользовательского рабочего процесса, и выберите "Копировать". При этом в список добавляется новый рабочий процесс, рядом с именем которого отображается номер, например, (1).
  3. Выберите новый рабочий процесс и щелкните "Параметры".
  4. В редакторе параметров рабочего процесса измените все необходимые параметры.
  5. В нижней части окна редактора параметров рабочего процесса выберите "Сохранить как".
  6. В диалоговом окне сохранения параметров рабочего процесса введите для нового рабочего процесса уникальное имя и описание. Нажмите кнопку "Сохранить".
  7. Чтобы использовать новый рабочий процесс совместно с другими членами группы, выполните следующие действия:
    1. В верхней части редактора параметров рабочего процесса щелкните "Сведения". В разделе "О программе" в поле "Источник" отображается путь к новому рабочему процессу и другим пользовательским рабочим процессам. Местоположение по умолчанию: C:/Users/<имя пользователя>/AppData/Roaming/Autodesk/Workflows.
    2. Щелкните значение "Источник" правой кнопкой мыши и выберите "Выбрать все".
    3. Щелкните значение "Источник" правой кнопкой мыши и выберите "Копировать".
    4. Вставьте скопированное значение "Источник" в удобную папку для добавления к электронной почте или сообщите его членам группы другим способом. Им необходимо разместить этот рабочий процесс в соответствующей папке на своем компьютере.
    5. Перейдите в исходную папку и скопируйте новый файл рабочего процесса для передачи членам рабочей группы.
