Аннотации для нескольких арматурных стержней позволяют наносить марки на несколько арматурных стержней и наборов арматурных стержней при помощи одной аннотации.
Используйте аннотации для нескольких арматурных стержней для маркировки каждого стержня в наборе арматурных стержней при помощи подробной аннотации для производства и строительства. При использовании аннотации для нескольких арматурных стержней для включения нескольких арматурных стержней следует учитывать следующее:
- Используйте команду "Формула равенства" при группировке размеров сегмента по отдельности в каждом наборе.
- Установите отдельные марки для каждого набора. Это полезно, когда необходимы разные данные, например, последствия установления интервалов, определенные в метке.
- Рассортируйте марки, чтобы сохранить похожие наборы вместе.
- Поместите похожие марки в одну группу, если данные совпадают.
- Редактируйте каждую размерную метку по отдельности.
- Сгруппируйте размерные сегменты и интервалы между наборами.
- Группировка сегментов подлежит округлению единиц, как указано в проекте.
