Если близкое расположение размеров затрудняет их чтение, для повышения удобочитаемости можно перетащить текст от размерной линии.
Элементы управления текстом размеров доступны только при работе с постоянными размерами.
- Выберите размер.
- Наведите курсор на синюю ручку под размерным текстом и перетащите текст в новое местоположение.
Условие |
Действия |
- Установлен флажок "Выноска", и
- свойство "Тип" для параметра "Показать выноску при перемещении текста" принимает значение "От начала".
Выноска отображается сразу при перемещении текста. |
- свойство "Тип" для параметра "Показать выноску при перемещении текста" принимает значение "За вспомогательные линии".
Выноска отображается, если размерный текст пересекает траекторию одной из вспомогательных линий размера. |
Флажок "Выноска" на панели параметров или в палитре свойств снят. |
Выноска не отображается. |
Пример: дуговая выноска
Пример: линия выноски
- Для возврата размерного текста в исходное положение перетащите ручку назад к размерной линии до фиксации в исходном положении.
Для сброса положения всего размерного текста в цепи выполните следующее:
- Щелкните правой кнопкой мыши на размерной линии или размерном тексте для сегмента.
- Выберите "Сбросить положение размерного текста".
