Цель прожектора
В модели здания положением прожектора можно управлять для достижение нужного эффекта освещения. Для размещения прожектора используются угловые параметры и инструмент "Поворот".
Наведение прожектора
  1. Добавьте прожекторы к модели здания, разместив их в приблизительных местоположениях.
    См. раздел Добавление осветительного прибора в модель здания.
  2. Настройте виды:
    1. Оставьте открытым (или снова откройте) вид, в который добавлены осветительные приборы. (Для этой процедуры будем называть данный вид видом размещения.) Увеличьте изображение осветительных приборов, чтобы их можно было выбрать для поворота или изменения расположения. Включите отображение источников света. (См. раздел Отображение источников света в виде.)
    2. Для закрытия всех остальных видов проекта выберите вкладку "Вид"панель "Окна" ("Закрыть невидимые").
    3. Откройте второй вид, в котором будет просматриваться отражение света на поверхностях (например, вид фасада, разрез или 3D вид). (Для этой процедуры будем называть данный вид "видом освещения".) На панели управления видом для параметра "Визуальный стиль" выберите значение "Тонированный". Включите отображение источников света. (См. раздел Отображение источников света в виде.)
      Включенные прожекторы на виде фасада с отображением источников света в режиме "Тонированный"
    4. Для размещения окон мозаикой, т.е. для одновременного просмотра обоих видов, выберите вкладку "Вид"панель "Окна" ("Мозаика").
  3. На виде размещения поверните прожекторы для наведения их света в нужном направлении.
    Используйте инструмент "Поворот". См. раздел Поворот элементов.
    Прожекторы, повернутые на 30 градусов по направлению к центру
  4. Для наклона прожектора и контроля размера его луча выполните следующие действия:
    1. Выберите в любом виде прожектор и щелкните вкладку "Изменить | Осветительные приборы"панель "Свойства" ("Свойства типа").
    2. Для создания нового типа нажмите кнопку "Копировать".
    3. Введите имя типа и нажмите "ОК".
    4. В диалоговом окне "Свойства типа" прокрутите таблицу до параметров "Угол наклона", "Угол поля зрения для прожектора" и "Угол сфокусированного луча".
    5. Введите для каждого параметры необходимые значения.
      См. раздел Углы для прожекторов.
    6. Нажмите "ОК".
    7. Проверьте результат в виде освещения.
      Например, на следующем изображении у левого прожектора меньший угол луча и угол поля зрения. Для правого прожектора угол наклона изменен с 60 на 45 градусов.
    Повторите этот шаг для каждого прожектора, который требуется наклонить.
  5. При необходимости выполните корректировки для достижения нужного результата.
    Например, можно добавить или удалить прожекторы, откорректировать их положение и изменить их углы поворота и наклон, угол поля зрения и угол луча для достижения желаемого эффекта освещения.
    Совет: Для равномерного освещения поверхности расположите осветительные приборы так, чтобы углы лучей слегка перекрывались.
    Три прожектора с углами луча, слегка перекрывающимися для равномерного освещения стены
