В отличие от совмещения срезов, при соединении под углом сокращение не выполняется, что позволяет строить геометрию соединения двух балок заподлицо.
Соединение двух балок под углом возможно только в том случае, если эти балки лежат в одной плоскости. Кроме того, они должны принадлежать к одному и тому же типоразмеру семейства. Все другие балки, участвующие в соединении, сокращаются соответствующим образом.
| Низкий уровень детализации (условные обозначения) | Средний/высокий уровень детализации (физическая геометрия) |
В случае компланарного соединения балки лежат в одной плоскости, а параметры поворота для поперечных разрезов не настроены.
Соединить под углом две балки, лежащие в одной вертикальной плоскости, можно только в том случае, если для них задан один и тот же угол поворота поперечного разреза. Вертикальной плоскостью считается плоскость, перпендикулярная рабочей плоскости. Для балок, созданных в одной и той же вертикальной плоскости, по умолчанию создается соединение под углом.
На соединения балок распространяются также следующие положения.
