Щелкните и перетащите концы балки, чтобы настроить их примыкание в конце или сокращение.
 Выберите балку или раскос, при этом по обе стороны элемента каркаса отображаются ручки формы в виде синих стрелок.
Прим.:  Для элементов каркаса параметр семейства "Материал для поведения модели" необходимо определить как "Сталь", "Сборный железобетон" или "Дерево". В противном случае ручки формы отображаться не будут.
  Щелкните и перетащите ручки формы, чтобы вручную скорректировать геометрию примыкания в конце балки. Примыкания в конце выходят за пределы линии привязки и конечных ручек (синих окружностей) на элементе каркаса. Это позволит соответствующим образом скорректировать значения параметров "Примыкание в начале" или "Примыкание в конце".
  Если конец балки присоединен, ручки формы скорректируют сокращение. Это позволит соответствующим образом скорректировать значения параметров "Сокращение начального соединения" или "Сокращение конечного соединения".
  В обоих случаях ручки формы привязываются к геометрии элемента или вспомогательным линиям.
