Определение параметров трассировки для воздуховода
Используйте диалоговое окно "Параметры трассировки", чтобы присвоить соединительные детали, которые следует использовать при определении траектории воздуховода.
Определение настроек трассировки
  1. В окне "Диспетчер проектов" разверните раздел "Виды (все)""Планы этажей" и откройте вид для механической системы.
  2. В Диспетчере проектов разверните узел "Семейства""Воздуховод""Типы воздуховодов".
  3. Щелкните правой кнопкой систему воздуховодов и выберите команду "Свойства типа".
    Прим.: Для редактирования свойств типа при активной команде "Воздуховод" щелкните значок ("Изменить тип").
  4. В диалоговом окне "Свойства типа" перейдите к области "Соединительные детали" и для параметра "Настройки трассировки" выберите "Изменить".
  5. В диалоговом окне "Настройки трассировки" выберите имя детали, чтобы указать другую деталь.
    Прим.: Несмотря на возможность добавления дополнительных строк необходимо указать только одну деталь для каждого раздела.
  6. Для изменения размеров воздуховода выберите "Размер воздуховода".
  7. В диалоговом окне "Настройки систем ОВиВК" можно добавить или удалить доступные размеры.
    Прим.: При трассировке воздуховода в Revit сначала используются параметры трассировки, а затем, при необходимости, — параметр "Углы" в окне "Настройки систем ОВиВК".
    Если при изменении настроек трассировки необходимо обновить существующие в проекте участки трубопровода с тем же самым типом, выберите существующие сегменты и соединительные элементы, а затем на вкладке "Редактирование" нажмите кнопку ("Применить тип повторно"). Чтобы изменить тип участка воздуховода и использовать другие настройки трассировки, на вкладке "Редактирование" нажмите кнопку ("Изменить тип").
