При выборе категории "Параметры воздуховодов" в правой панели отображается набор параметров, общих для всех систем воздуховодов в проекте.
Ветвь "Преобразование" в категории "Параметры воздуховодов" позволяет задать параметры по умолчанию, которые будут применяться отдельно к приточным, рециркуляционным и вытяжным системам воздуховодов в проекте.
Параметры, размеры и типы воздуховодов можно скопировать в другой проект с помощью функции Копировать стандарты проекта.
Следующие параметры определяют используемые по умолчанию типы, размеры и параметры воздуховодов:
Указывает, применяется ли при прорисовке соединительных деталей воздуховодов размер, определяемый параметром "Высота шрифта для обозначений соединительных деталей". При изменении значения этого параметра размер на печати компонентов, уже размещенных в проекте, не изменяется.
Размер фитингов и арматуры, нарисованных на видах в одну линию, при выводе на печать. Этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
Обозначение, используемое при определении размеров воздуховодов и падения давления.
Этот параметр используется в определении размеров воздуховодов.
Обозначение, используемое при отображении размеров прямоугольных воздуховодов. Например, при использовании символа "x" воздуховод, имеющий 12 дюймов в высоту и 12 дюймов в глубину, будет обозначен следующим образом: 12” x 12”.
Обозначение, добавляемое к размерам воздуховодов прямоугольного сечения.
Обозначение, предшествующее размерам воздуховодов круглого сечения.
Обозначение, добавляемое к размерам круглых воздуховодов.
Обозначение, используемое для разделения информации о двух соединителях.
Обозначение, используемое при отображении размеров овальных воздуховодов. Например, при использовании символа "x" воздуховод, имеющий 12 дюймов в высоту и 12 дюймов в глубину, будет обозначен следующим образом: 12” x 12”.
Обозначение, добавляемое к размерам воздуховодов овального сечения.
Определение размера печати аннотаций подъема/опуска, нарисованных на видах в одну линию. этот размер остается одинаковым независимо от масштаба чертежа.
При выборе углов можно задать угол фитинга, который будет использоваться программой Revit при добавлении или изменении воздуховодов.
Позвольте Revit использовать любые углы, поддерживаемые компонентами фитингов.
Укажите приращение угла, которое следует использовать программе Revit для определения значений угла.
Включите или отключите определенные углы для Revit.
Выбрав элемент "Преобразование" в диалоговом окне, можно задать параметры, определяющие значения отметки, размер и другие характеристики воздуховодов, созданных для магистрали и сегмента ответвления с помощью инструмента Сформировать компоновку.
Тип воздуховода, используемый по умолчанию для магистральных воздуховодов.
Высота компонентов воздуховода над текущим уровнем.
Тип воздуховода, используемый по умолчанию для ветвей воздуховодов.
Этот тип применяется по умолчанию для воздуховодов-ответвлений ("Гибкий воздуховод круглого сечения": "Гибкий - Круглое сечение" или "Нет").
Максимальная длина сегмента гибкого воздуховода, которая может использоваться в решениях трассировки ветвей воздуховодов.
Если выбрано значение "Прямоугольник", на правой панели отображается список размеров прямоугольных воздуховодов, которые могут быть использованы в проекте, с указанием размеров, которые можно выбрать на панели параметров. Хотя для задания размера воздуховода здесь используется только одно значение, оно может быть применено к высоте, ширине или и к высоте, и к ширине. Кнопка "Удалить размер" служит для удаления выбранного размера из таблицы. При нажатии кнопки "Создать размер" откроется диалоговое окно Размер воздуховода, где можно задать новые размеры воздуховодов, которые будут добавлены в проект.
Если выбрано значение "Овал", на правой панели отображается список размеров овальных воздуховодов, которые могут быть использованы в проекте, с указанием размеров, которые можно выбрать на панели параметров. Хотя для задания размера воздуховода здесь используется только одно значение, оно может быть применено к высоте, ширине или и к высоте, и к ширине. Кнопка "Удалить размер" служит для удаления выбранного размера из таблицы. При нажатии кнопки "Создать размер" откроется диалоговое окно Размер воздуховода, где можно задать новые размеры воздуховода, которые будут добавлены в проект.
Если выбрано значение "Круглый", на правой панели отображается список размеров круглых воздуховодов, которые могут быть использованы в проекте, с указанием размеров, которые можно выбрать на панели параметров. Кнопка "Удалить размер" служит для удаления выбранного размера из таблицы. При нажатии кнопки "Создать размер" откроется диалоговое окно Размер воздуховода, где можно задать новые размеры воздуховода, которые будут добавлены в проект.
Можно выбрать способ использования значений размеров:
Когда для определенного размера воздуховода установлен этот флажок, размер присутствует в списках во всех элементах Revit, в том числе в редакторе компоновки воздуховодов, редакторе изменения воздуховодов, редакторе гибких воздуховодов и редакторе изменения гибких воздуховодов. Когда флажок снят, размер отсутствует в этих списках.
Когда для определенного размера воздуховода установлен этот флажок, Revit определяет размер воздуховода по расчетному воздушному потоку. Когда флажок снят, размер не используется в алгоритме определения размеров.
При выборе элемента "Расчет" можно задать метод, используемый при расчете падения давления в воздуховоде для прямых сегментов. На панели "Падение давления" выберите в списке "Метод расчета". Данные метода расчета отображаются в поле "Описание".
Если доступны сторонние методы расчета, они отображаются в раскрывающемся списке.
