Зависимости арматурных стержней блокируют плоскости ручек арматуры в плоских ссылочных координатах.
К плоским ссылочным координатам относятся следующие элементы:
- поверхности бетонных элементов;
- плоскости ручек стержня хомута. (только стандартные стержни)
Прим.: Дугообразный арматурный стержень может зависеть от концентрических поверхностей основы.
В большинстве случаев плоскость ручки арматурного стержня и опорная плоскость должны быть параллельны. Однако ручки на концах стержня могут зависеть от плоскостей и углов до 60 градусов.
 Можно определить следующие типы зависимостей:
- Защитный слой арматуры
- от другого арматурного стержня (плоскость ручки хомута);
- от основной поверхности.
На следующем рисунке к хомуту и четырем простым прямым стержням применяются различные типы зависимостей.
- Стержень A. Зависимости от защитного слоя арматуры на верхней поверхности балки.
- Стержень B. Зависимости от хомута другого арматурного стержня.
- Стержень C. Зависимости от ближайшей параллельной основной поверхности (S).
- Стержень D. Особый вариант зависимости. Продольный прямой стержень, расположенный рядом с изгибом в хомуте, может ограничиваться различными местоположениями вдоль изгибов в стержнях хомутов. Например, точки под углом 45 градусов увеличиваются вокруг каждого изгиба, например 0°, 45°, 90°, 135° и т.д. Для расположения продольного стержня напротив внутренней части изгиба хомута в требуемом угловом положении к зависимостям применяется смещение.
Логика по умолчанию для выбора ссылок для зависимостей
Логика для зависимости по умолчанию для размещенного арматурного стержня имеет следующую последовательность:
- (Только прямые стержни). Для стержня выполняется поиск опорных точек изгиба стержня хомута для создания зависимостей от ребер или ручек в плоском положении.
- Этот стержень опирается на ближайшую поверхность покрытия элемента основы. Для стержней стандартного стиля также выполняется поиск ручек стержней хомута, при этом игнорируется любое покрытие-основа, уже занятое хомутом.
- Если в пределах допустимых значений отсутствуют поверхность покрытия или хомут, выполняется поиск для стержня ближайшей основной поверхности с покрытие или без него. Формируется зависимость постоянного расстояния от данной поверхности.
