При работе с арматурным стержнем и основой защитный слой арматуры можно редактировать либо для всего элемента либо для отдельной его грани.
Если инструменты работы с защитным слоем арматуры активны, то для определения существующих параметров защитного слоя арматуры достаточно навести курсор мыши на отдельную грань или на элемент в целом.
Настройка защитного слоя арматуры для всего элемента
панель "Армирование"
Изменение параметров защитного слоя арматуры
Диалоговое окно "Параметры защитного слоя арматуры" позволяет добавлять, удалять и изменять параметры защитного слоя арматуры. Можно также создать и сохранить несколько параметров для применения в дальнейшем. Для вызова этого диалогового окна выберите вкладку "Конструкция"
раскрывающийся список на панели "Армирование"
"Параметры защитного слоя арматуры" или щелкните
на панели параметров.
Данное диалоговое окно позволяет добавлять и удалять параметры настройки защитного слоя, а также создавать их копии.
