Используйте указанные ниже методы для изменения элементов в области рисования и манипуляции с ними для получения требуемой конструкции модели здания. Многие из этих инструментов доступны на вкладке "Изменение" на ленте.
Темы в этом разделе
Выбор элементов
Большинство средств редактирования элемента становятся активными, только если данный элемент выбран в области рисования.
Отмена операции
Команда "Отменить" позволяет отменить последнюю операцию или несколько операций.
Повторное выполнение операции
Инструмент "Повторить" восстанавливает результаты выполнения всех операций, отмененных инструментом "Отменить". После повтора отмененных операций возобновляется текущая операция.
Отмена действия
Прервать уже начатое действие можно одним из следующих способов.
Редактирование элементов в группах
Элементы в проекте или семействе можно группировать для дальнейшего многократного использования этой группы в проекте или семействе.
Массивы элементов
Инструмент "Массив" служит для формирования линейных и круговых массивов из выбранных компонентов.
Перемещение элементов
Для перемещения элементов можно использовать параметры ленты, клавиши клавиатуры и элементы управления в области рисования по отдельности или в сочетании с другими элементами.
Изменение размеров элементов
Для одновременного изменения нескольких элементов можно пользоваться ручками формы или инструментом "Масштаб".
Обрезка и удлинение элементов
Инструменты "Обрезать" и "Удлинить" позволяют обрезать или удлинить один или несколько элементов до границы, определенной элементом того же типа.
Копирование элементов
Существует несколько способов копирования одного или нескольких выбранных элементов.
Изменение элементов
Для манипулирования, изменения и управления способом отображения элементов в области рисования доступны несколько инструментов.
Редактирование формы полов и крыш
Инструменты редактирования формы позволяют выполнять операции с поверхностью плоских перекрытий или крыш (без уклона) путем определения верхних и нижних точек для стока.
Удаление элементов
При работе с инструментом "Удалить" выбранные элементы удаляются из чертежа, но не вставляются в буфер обмена.
