Просмотр и изменение параметров, определяющих свойства листов арматурной сетки.
Для изменения свойств экземпляра выберите элемент и измените его свойства на палитре свойств.
Параметры в разделе "Конструкция" доступны только для чтения. Для их изменения требуется изменить свойства системных семейств листа арматурной сетки.
| Имя | Описание |
| Строительство | |
| Раздел | Определение раздела, с которым связан лист арматурной сетки. Для изменения раздела выберите в раскрывающемся списке имя нового раздела или введите его. См. раздел Разделение арматурного стержня. |
| Номер арматурной сетки | Определение номера выбранного листа арматурной сетки. Присвоенные разделу группы, имеющие одинаковый тип, размер, форму и материал, будут иметь один и тот же номер. См. раздел Нумерация арматурных стержней |
| Общая длина выреза | Этот предназначенный только для чтения параметр позволяет отобразить длину листа арматурной сетки. |
| Общая ширина выреза | В этом предназначенном только для чтения поле отображается ширина листа арматурной сетки. |
| Длина нахлеста в основном направлении | Этот предназначенный только для чтения параметр позволяет отобразить длину основного соединения внахлестку. |
| Длина нахлеста в вспомогательном направлении | Этот предназначенный только для чтения параметр позволяет отобразить длину вспомогательного соединения внахлестку. |
| Дополнительное смещение покрытия | Этот предназначенный только для чтения параметр позволяет отобразить дополнительное смещение от наружной грани листа арматурной сетки. |
| Местоположение | Отображение местоположения листа арматурной сетки в элементе-основе ("Верхнее" или "Нижнее" для перекрытий и фундаментных плит; "Внутренняя" или "Внешняя" для стен). |
| Обрезать по покрытию основы | Выберите для обрезания листа арматурной сетки по покрытию основы. Сюда также включаются проемы в основе. Отмените выбор, чтобы лист арматурной сетки мог выходить за покрытие и края основы. |
| Переопределения округления размеров | Определяет параметры округления для выбранного экземпляра листа арматурной сетки. При этом переопределяются параметры округления, указанные в диалоговом окне Свойства типа листа арматурной сетки. Прим.: Этот параметр доступен только в том случае, если в проекте было указано скругление армирования.
| Несущие конструкции | |
| Масса листа выреза | Расчет и отображение общей массы листа. |
| Данные изготовителя | |
| Комментарии | Комментарии, не отраженные ни в пояснении, ни в комментарии к типоразмеру. |
| Маркировка | Используемая метка, например фирменная марка. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. При вводе значения, которое уже используется, в Revit отображается предупреждение, но возможность использования сохраняется. Повторно просмотреть предупреждение можно с помощью команды "Просмотр предупреждений". См. раздел "Просмотр сообщений об ошибках". |
| Категория основы | Определение текущей основы, связанной с элементами армирования: "Несущая колонна", "Несущий каркас", "Фундамент несущей конструкции", "Стена", "Перекрытие" или "Деталь". |
| Стадии | |
| Стадия возведения | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии создания. См. раздел "Стадии проекта". |
| Стадия сноса | Указывает на то, что элемент-основа находится на стадии сноса. См. раздел "Стадии проекта". |
