"Разделить элементы";
Разрезание элемента (например, стены или линии) в выбранной точке или удаление сегмента, заключенного между двумя точками.
  1. Выберите вкладку "Изменение"панель "Изменение" ("Разделить элемент").
  2. При необходимости установите флажок "Удаление внутреннего сегмента" на панели параметров. При выборе этого параметра в Revit удаляется сегмент стены или линии, заключенный между указанными точками.
  3. Щелкните на элементе в той точке, в которой требуется выполнить разделение. При выборе параметра "Удалить внутренний сегмент" необходимо указать вторую точку удаляемого сегмента.
    Разделение стены с удалением внутреннего сегмента
    Стена с удаленным внутренним сегментом
  4. Части стены, образующиеся в результате ее разделения, представляют собой отдельные стены, с которыми можно работать независимо.
    При разделении трубы фитинг добавляется в соответствии с параметрами в настройках трассировки. В Revit используется содержимое поля "Соединение". Если соединение не определено, то в Revit используется содержимое поля "Фланец". Если определено и соединение, и фланец, то используется содержимое поля "Фланец". При разделении воздуховода в Revit используется содержимое поля "Соединение".
    См. раздел Определение настроек трассировки для воздуховода.
