Если на виде в плане выбрана система, то с помощью инструмента "Сформировать компоновку" можно задать для воздуховода параметры уклона и трассировки, просмотреть различные варианты компоновки и вручную изменить эти варианты для данной системы.
С помощью инструмента "Сформировать компоновку" можно создавать компоновки трубопроводов и воздуховодов для соединения компонентов системы. Рабочий процесс не зависит от количества уровней, на которых создается компоновка.
-  Откройте вид плана этажа, содержащий компоненты системы, для которых требуется создать компоновку. Если компоненты расположены на нескольких уровнях, сначала следует создать компоновку для компонентов, расположенных на одном и том же уровне.
- Откройте 3D вид и введите "WT" для размещения двух видов без перекрывания. Прим.: На виде в плане отображаются только те компоненты систем, которые находятся в пределах секущего диапазона. Может потребоваться изменить секущий диапазон в разделе "Свойства вида". В 3D виде отображаются все компоненты системы.
- Воспользуйтесь одним из следующих способов: - Если компоненты, для которых создается компоновка, не соединены с системой, выберите те компоненты, которые требуется соединить с системой.
- Если компоненты, для которых создается компоновка, уже соединены с системой, перейдите к разделу "Создание компоновки".
- Создайте систему для логического соединения выбранных компонентов. Прим.: Перед созданием компоновки настоятельно рекомендуется соединить выбранные компоненты с системой, поскольку в этом случае при формировании компоновки рассматриваются только те соединители, которые относятся к системам данного типа.
- Для создания компоновки выберите один из компонентов, соединенных через систему. Прим.: Выбор компонентов для компоновки зависит от вида. Если компонент выбран на виде в плане, при формировании компоновки рассматриваются только те компоненты, которые соединены с данной системой и отображаются на этом виде в плане. Если компонент выбран на 3D виде, разрезе или фасаде, при формировании компоновки рассматриваются все компоненты, соединенные с данной системой, в том числе компоненты, расположенные на различных уровнях. Это обусловлено тем, что на таких видах отображаются компоненты, расположенные на нескольких уровнях. Данная особенность имеет важное значение при создании компоновки для компонентов, подключенных к одной и той же системе, но расположенных на разных уровнях.
- Выберите вкладку "Изменение механического оборудования" панель "Компоновка" панель "Компоновка"  "Сформировать компоновку" или "Сформировать компоновку" или "Создать заполнитель". "Создать заполнитель".Отображается вкладка "Сформировать компоновку", на которой представлены различные инструменты работы с компоновкой. Компоновка отображается в области рисования. Линии компоновки представляют физические соединения с компонентами. Эти физические соединения создаются при преобразовании компоновки в жесткий трубопровод или воздуховод. Описание параметров формирования компоновки приведено в разделе Параметры формирования компоновки.
- Для удаления компонента из компоновки на вкладке "Сформировать компоновку" нажмите  "Удалить" и выберите компонент. "Удалить" и выберите компонент.Компонент становится неактивным и отображается серым цветом, а компоновка и ее варианты обновляются.  Совет: Для добавления компонента, ранее удаленного из компоновки, можно щелкнуть на значке    ("Добавить") на вкладке "Сформировать компоновку". Компонент становится активным и больше не отображается серым цветом, а компоновка и ее варианты обновляются.
 Прим.: Удаление и добавление компонентов позволяет максимально приблизить вариант компоновки к проектной концепции. При работе с компоновкой можно добавлять и удалять только те компоненты, которые ранее были добавлены в систему. См. раздел  Добавление компонентов в систему.
- Для обработки конца компоновки, расположенного на стороне источника потока, выполните одно из следующих действий. - Для создания замкнутой компоновки перейдите к следующему шагу.
- Для создания компоновки, содержащей ранее размещенный и добавленный в систему базовый компонент, расположенный на стороне источника потока, перейдите к следующему шагу. Прим.: Для включения базового компонента в компоновку необходимо сначала разместить его и добавить в систему. См. раздел  Выбор оборудования.
- Если требуется создать компоновку с открытым соединением на стороне источника потока, на вкладке "Сформировать компоновку" нажмите  "Разместить основание" и разместите базовый элемент управления на виде в плане или на 3D виде. "Разместить основание" и разместите базовый элемент управления на виде в плане или на 3D виде.После размещения базового элемента управления компоновка и ее варианты обновляются. После преобразования компоновки базовый элемент управления удаляется, что приводит к появлению открытого соединения. Позднее можно подсоединить разомкнутую компоновку к другим компоновкам в той же системе трубопроводов. Таким способом можно объединять компоновки узлов сборки, логически соединенные с одной и той же системой, в компоновку большего размера.  Прим.: Базовый элемент управления можно разместить как на том же уровне, что и компоненты, так и на другом уровне. Базовый элемент управления служит временным базовым компонентом (на стороне источника потока). После размещения базового элемента управления рекомендуется изменить его.
- На вкладке "Сформировать компоновку" нажмите  "Решения". "Решения".
- Выберите тип решения, обеспечивающий наиболее точное соответствие проекту. В ходе последующих операций компоновку можно будет изменить.
- На панели параметров выполните следующие операции:
- Для изменения положения линий компоновки или их объединения щелкните на значке  ("Изменить") на вкладке "Сформировать компоновку" и перетащите линии компоновки в требуемое положение. ("Изменить") на вкладке "Сформировать компоновку" и перетащите линии компоновки в требуемое положение.Прим.: Объединять можно только смежные линии компоновки. Однако изменить линии компоновки, соединенные с компонентами системы, невозможно, так как они необходимы для соединения компонентов с компоновкой.  Прим.: За одно действие линию компоновки можно переместить вверх только до тройника или крестовины. Затем можно снова выбрать линию и переместить ее за пределы тройника или крестовины.
- Для формирования компоновки на вкладке "Сформировать компоновку" нажмите  "Завершить компоновку". "Завершить компоновку".Прим.: Если в процессе преобразования создается неполный участок, отмените преобразование (с помощью сочетания клавиш  CTRL+Z), измените компоновку в тех областях, где возникла неполадка, и выполните преобразование компоновки заново. Если это не привело к устранению неполадки, см. раздел  Устранение проблем, возникающих при формировании компоновки.
