При выборе на виде сегмента трубы в области рисования появляется несколько элементов управления, с помощью которых можно скорректировать размер, длину, отметку и уклон сегментов трубы.
- Размер фитинга воздуховода отображается рядом с соединителем на каждом отводе. Щелкнув размер, можно ввести значение для задания нового размера. При необходимости автоматически создаются переходы.
- Если фитинг можно развернуть без отсоединения его от системы, символ
позволяет развернуть фитинг в системе по горизонтали или по вертикали, чтобы его ориентация соответствовала направлению потока воздуха.
- Если фитинг можно повернуть без отсоединения его от системы, символ
позволяет изменить ориентацию фитинга в системе.
- Символ "плюс" рядом с фитингом указывает на то, что фитинг можно заменить более сложным фитингом. Например, отвод можно заменить тройником; тройник можно заменить крестовиной.
- Символ "минус" рядом с неиспользуемым отводом позволяет заменить фитинг более простым фитингом. Например, крестовину с неиспользуемым отводом можно заменить тройником; тройник с неиспользуемым отводом можно заменить отводом.
Использование элементов управления размерами
- Выберите трубу в области рисования, чтобы на ней появились элементы управления и значения смещения.
- Щелкните элемент управления временной длиной над сегментом трубы, введите требуемую длину трубы и нажмите клавишу Enter.
Использование элементов управления высотными отметками
- Щелкните элемент управления отметкой на каждом конце сегмента трубы, введите значение отметки и нажмите клавишу Enter.
Если ввести разные значения для каждого конца сегмента, к сегменту будет применен уклон.
Использование элементов управления уклоном
- Щелкните элемент управления отметкой на одном конце трубы, введите значение смещения — такое, чтобы этот конец трубы поднялся выше или опустился ниже другого конца, — и нажмите клавишу Enter.
Элемент управления уклоном в средней точке показывает направление уклона и указывает в направлении опорного конца трубы. (При изменении значения уклона опорный конец остается на текущей отметке). Значение в элементе управления уклоном в центре воздуховода указывает коэффициент, угол, процент или соотношение уклона в зависимости от значения параметра Единицы проекта для категории "Трубопроводы" в диалоговом окне "Единицы проекта".
Перемена местами опорного конца
- Щелкните символ угла в средней точке трубы.
Символ угла разворачивается и теперь указывает на противоположный конец трубы.
Задание абсолютного уклона
- Щелкните значение уклона в средней точке трубы, введите значение уклона и нажмите клавишу Enter.
Вводимое значение представляет собой коэффициент уклона на участке или абсолютный угол уклона в зависимости от значения параметра "Отображение уклона" в диалоговом окне Единицы проекта.
