Для построения трубопровода в проекте и подсоединения механического оборудования и приборов применяются инструменты "Труба".
Трубы можно проводить горизонтально и вертикально.
 Чтобы прорисовать горизонтальные и вертикальные трубы или трубы с уклоном, используйте команды работы с трубами на вкладке "Системы" панель"Сантехника и трубопроводы" или выберите параметры работы с трубами в контекстном меню, которое появляется при щелчке правой кнопкой мыши по соединителю на конце трубы, фитингу трубопровода, механическому или трубопроводному оборудованию.
Приступая к рисованию труб в проекте, необходимо указать параметры трассировки по умолчанию для данного типа размещаемых труб. Если настройки трассировки еще не заданы, обратитесь к разделу Определение параметров трассировки для труб.
Рисование трубопровода по осевой на ранних этапах проектирования, когда требуется указать приблизительное место участка трубопровода или отобразить компоновку, размеры которой не определены полностью. Трубопровод по осевой отображается в виде одной линии без фитингов. Использование трубопровода по осевой позволяет спроектировать связную систему на этапе, когда проект еще не определен полностью. Эту систему можно доработать на более поздних этапах проектирования. Преобразование трубопровода по осевой в двухлинейный трубопровод можно выполнить с фитингами.
