Имеются различные способы доступа к свойствам пространства.
Получив доступ к свойствам пространств, можно задать их на палитре свойств.
Для изменения свойств типа  выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить" панель "Свойства"
панель "Свойства"
 (Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Параметр | Описание |
| Зависимости | |
| Уровень | Базовый уровень, на котором расположено пространство. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Верхний предел | Уровень, от которого измеряется верхняя граница пространства. |
| Смещение предела | Величина смещения верхней границы пространства относительно уровня верхнего предела. Введите положительное число для перехода вверх от уровня верхнего предела или отрицательное число для перехода вниз от этого уровня. Введите 0 (ноль) для использования уровня, заданного для параметра "Верхний предел". По умолчанию устанавливается значение 4000 мм (10 футов). |
| Смещение снизу | Величина смещения нижней границы пространства относительно базового уровня (определяемого параметром "Уровень"). Введите положительное число для перехода вверх от базового уровня или отрицательное число для перехода вниз от базового уровня. Введите 0 (ноль) для использования базового уровня. По умолчанию — 0. |
| Электрическое освещение | |
| Средняя предполагаемая освещенность | Освещенность для пространства. |
| Кавитационный коэффициент | Этот параметр, определяющий расчеты освещенности, автоматически рассчитывается по размерам помещений. См. раздел "Расчеты освещения". |
| Рабочая плоскость для расчета освещения | Уровень, который служит базой при расчете освещенности |
| Отражательная способность потолка | Свойство отражения от потолка, зависящее от его цвета и поверхности. |
| Отражательная способность стены | Свойство отражения от стен, зависящее от их цвета и поверхности. |
| Отражательная способность пола | Свойство отражения от пола, зависящее от его цвета и поверхности. |
| Нагрузки в электросетях | |
| Проектная нагрузка ОВК на единицу площади | Полная нагрузка ОВК для пространства. Это значение может быть задано, рассчитано с помощью инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок или извлечено из файла gbXML. |
| Действительная нагрузка ОВК | Полная отопительная нагрузка для пространства, рассчитанная с помощью встроенного инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок. |
| Прочие проектные распределенные нагрузки | Полная прочая нагрузка для пространства. Это значение может быть задано, рассчитано с помощью инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок или извлечено из файла gbXML. |
| Действительная прочая нагрузка | Полная прочая нагрузка для пространства, рассчитанная с помощью встроенного инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок. |
| Механизмы - Расход воздуха | |
| Заданный входящий воздушный поток | Воздушный поток, входящий в пространство. Это значение может быть задано, рассчитано с помощью встроенного инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок или извлечено из файла gbXML. |
| Расчетный входящий воздушный поток | Полный воздушный поток, необходимый для нагревания и охлаждения пространства. Это значение может быть рассчитано с помощью встроенного инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок или извлечено из файла gbXML. |
| Действительный входящий воздушный поток | Полный входящий воздушный поток для пространства. Это значение равно сумме воздушных потоков по всем приемникам приточного воздуха в данном пространстве. |
| Поток рециркуляции воздуха | Определяет способ расчета возвратного расхода для пространства. Можно выбрать одно из следующих значений.
| Заданный поток рециркуляции воздуха | Полный возвратный расход на выходе из пространства. Это значение можно задать только в том случае, если для параметра "Поток рециркуляции воздуха" выбрано значение "Заданный". В противном случае данный параметр недоступен, а его значение определяется значением, выбранным для параметра "Поток рециркуляции воздуха" (см. выше). |
| Фактический поток рециркуляции | Полный возвратный расход для пространства. Это значение равно сумме воздушных потоков по всем приемникам рециркулирующего воздуха в данном пространстве. |
| Заданный поток использованного воздуха | Полный поток отработанного воздуха для пространства. Это значение задается пользователем. |
| Фактический поток удаляемого воздуха | Полный поток отработанного воздуха для пространства. Это значение равно сумме воздушных потоков по всем приемникам отработанного воздуха в данном пространстве. |
| Размеры | |
| Площадь | Значение рабочей площади, рассчитанное на основе ограничивающих помещение элементов. Значение предназначено только для чтения. |
| Периметр | Периметр помещения. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Неограниченная высота | Наибольшая возможная высота помещения на основе параметров высоты помещения: "Уровень", "Верхний предел", "Смещение предела" и "Базовое смещение". Не изменяется пользователем. (Фактическая высота помещения может быть изменена элементами, ограничивающими помещение, такими, как внутренние поверхности пола и крыши.) |
| Объем | Объем помещения при включенном режиме расчета объема. Не изменяется пользователем |
| Данные изготовителя | |
| Номер | Назначенный номер пространства. Для пространств в рамках одного проекта не следует допускать повторений этого значения. Если указанный номер уже занят, в Revit MEP отображается предупреждение, однако использование этого номера не запрещается. |
| Наименование | Наименование пространства, например, "Туалет" или "Кухня". |
| Номер помещения | Назначенный номер помещения. Значение должно быть уникальным для каждого помещения в проекте. Если указанный номер уже занят, в Revit MEP отображается предупреждение, однако использование этого номера не запрещается. |
| Имя помещения | Имя помещения, например "Конференц-зал" или "Кухня". |
| Комментарии | Введенная пользователем информация о пространстве. |
| Кем занято | Фамилия лица либо название группы или организации, которые будут пользоваться пространством. |
| Стадии | |
| Стадия | Стадия проекта, к которой относится пространство. Значение, предназначенное только для чтения и основанное на свойствах вида. |
| Расчет энергопотребления | |
| Сдается в аренду | Указывает, является ли пространство обитаемым. Если этот флажок установлен, пространство определяется как обитаемое. Для шахт, каналов, туалетов и других пространств, которые, как правило, определяются как необитаемые, следует снять этот флажок. Этот параметр учитывается при анализе нагрузок. |
| Камера | Указывает, является ли пространство камерой. Если этот флажок установлен, то пространство определено как камера. Этот параметр учитывается при анализе нагрузок. |
| Функциональная зона | Имя назначенной пространству функциональной зоны. |
| Тип системы кондиционирования | Определяет вариант расчета отопительных и холодильных нагрузок. Если задано значение "Без кондиционирования", нагрузки не рассчитываются. Если задано значение "Обогрев" или "Охлаждение", рассчитываются соответственно только отопительные или только холодильные нагрузки. Все другие значения учитываются при расчете нагрузок. Можно выбрать один из следующих типов.
 Значение этого параметра экспортируется в виде атрибута conditionType. Прим.: В одной и той же функциональной зоне не допускается одновременное наличие кондиционируемых пространств и пространств без кондиционирования. См. раздел Некондиционируемые пространства.  |
| Назначение пространства | Назначение пространства можно выбрать в диалоговом окне "Параметры назначения пространства". Можно также изменить значения параметров для выбранного назначения пространства. Значение этого параметра экспортируется в виде атрибута spaceType. |
| Тип конструкций | Определяет тип конструкции пространства ("Крыши", "Стены", "Полы" и т.п.). Можно открыть диалоговое окно "Конструкция здания" и выбрать значение параметра "Тип конструкции" или определить пользовательский тип конструкции для данного пространства. |
| Модели людей | Открытие диалогового окна "Нагрузки, связанные с людьми", в котором можно задать параметры расчета нагрузок, связанных с людьми, для данного пространства. |
| Электрическая нагрузка | Открытие диалогового окна "Электрическая нагрузка", в котором можно задать параметры расчета нагрузок в электросетях для данного пространства. |
| Расчетная отопительная нагрузка | Полная отопительная нагрузка для пространства. Это значение может быть рассчитано с помощью встроенного инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок или извлечено из файла gbXML. До получения в проекте результатов анализа нагрузок отображается текст "Не рассчитано". |
| Проектная отопительная нагрузка | Полная отопительная нагрузка для пространства. Это значение может быть задано, рассчитано с помощью встроенного инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок или извлечено из файла gbXML. |
| Расчетная холодильная нагрузка | Полная холодильная нагрузка для пространства. Это значение может быть рассчитано с помощью встроенного инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок или извлечено из файла gbXML. До получения в проекте результатов анализа нагрузок отображается текст "Не рассчитано". |
| Проектная холодильная нагрузка | Полная холодильная нагрузка для пространства. Это значение может быть задано, рассчитано с помощью встроенного инструмента анализа отопительных и холодильных нагрузок или извлечено из файла gbXML. |
