При создании лестницы с помощью эскиза ограждения добавляются автоматически. После создания ограждений их можно в любой момент изменить.
Если текущим является вид в плане, то при выборе ограждения может оказаться полезным использование клавиши TAB.
панель "Режим"
На иллюстрации ниже показано выбранное ограждение.
Поскольку активным является режим эскиза, можно изменить форму линии. Линия ограждения может состоять из соединенных прямых и дуговых сегментов, но она не должна образовывать замкнутый контур. Изменение размеров сегментов выполняется перетаскиванием ручек синего цвета. См. разделы Ручки управления и формы и Разделение элементов. Ограждение можно разместить даже по средней линии лестницы. Построение нескольких ограждений в одном сеансе построения эскиза не допускается. Для каждого случая построения ограждения следует вначале завершить эскиз, прежде чем будет предоставлена возможность построить другое ограждение.
Измененная лестница с ограждением по центру
Если требуется удлинить ограждения (например, чтобы они начинались на уровне перекрытия), нужно разорвать линию ограждения так, чтобы ограждения меняли свой уклон и корректно совмещались с перекрытием. См. раздел Разделение элементов.
Разорвите линию, как показано на рисунке.
Ограждение удлинено
