Для определения размера и анализа трассировки ОВК в проекте можно создать системы воздуховодов.
При выборе воздухоприемника или компонента механического оборудования, которые не назначены системе, можно выполнить следующее:
- Рисование воздуховодов  для соединения компонентов. Если воздуховод назначается системе, то воздухоприемники и механическое оборудование, соединенные с ним, добавляются в ту же самую систему.
- Создание системы вручную с использованием команд на панели ленты "Создание систем". Тип выбранного компонента определяет, какой тип системы можно создать. Например, при выборе диффузора возвратного потока в Revit выполняется создание системы воздуховодов. При выборе теплового насоса в Revit можно создать систему воздуховодов, систему электропитания или систему трубопроводов.
- На виде в плане механического оборудования выберите один или несколько воздухоприемников.
- Перейдите на вкладку "Редактирование" "Создание системы" "Создание системы"  "Воздуховод". "Воздуховод".
- В диалоговом окне "Создание системы воздуховодов" выполните следующие действия:
- Нажмите "ОК".  Предварительно неназначенная система перемещается в папку "Механическое оборудование" в Диспетчере инженерных систем.
- Нажмите  "Выбрать оборудование" и выберите механическое оборудование для системы. "Выбрать оборудование" и выберите механическое оборудование для системы.Прим.: При наличии нескольких соединений для выбранного механического оборудования в диалоговом окне "Выбор соединителя" выберите соединитель и нажмите "ОК".
- Щелкните  "Сформировать компоновку" или "Сформировать компоновку" или "Создать заполнитель". "Создать заполнитель".Активируется вкладка "Сформировать компоновку".
- На панели параметров нажмите кнопку "Параметры", чтобы открыть диалоговое окно "Параметры преобразования воздуховодов", позволяющее задать смещения и типы воздуховодов/гибких воздуховодов для магистральных сегментов и сегментов ветвей, а также максимальные длины гибких воздуховодов для сегментов ветвей воздуховодов.
- Убедитесь, что на вкладке "Сформировать компоновку" нажата кнопка "Решения".
- На панели параметров выберите из раскрывающегося списка тип решения: "Сеть", "Периметр" или "Пересечение".
- Если в качестве типа решения выбран вариант "Периметр", можно задать значение смещения внутрь. Значение в поле "Вставка" определяет отступ от ограничивающей рамки, в которую заключены выбранные для системы компоненты. Можно ввести положительное или отрицательное значение, чтобы разместить периметр внутри или снаружи ограничивающей рамки соответственно.  Сведения о возможных вариантах трассировки см. в разделе Формирование компоновки.
- Нажмите  или или для перебора предлагаемых решений трассировки и выберите то из них, которое лучше всего соответствует плану. для перебора предлагаемых решений трассировки и выберите то из них, которое лучше всего соответствует плану.
- При необходимости нажмите кнопку "Изменить" и переставьте сегменты воздуховодов.
- Нажмите кнопку  "Принять компоновку". "Принять компоновку".Для системы создаются воздуховоды.  Повторите описанную выше процедуру для создания приточной, рециркуляционной и вытяжной систем воздуховодов, используя Диспетчер инженерных систем для проверки того, все ли компоненты назначены той или иной системе.
