Инструмент "Балка" позволяет строить эскизы отдельных экземпляров балки.
- Перейдите на вкладку "Конструкция" панель "Конструкция" панель "Конструкция"  ("Балка"). ("Балка").
- На панели параметров выполните следующее:
- Укажите плоскость размещения, если требуется рабочая плоскость, отличная от текущего уровня.
- Укажите для балки параметр "Использование в конструкции".
- Выберите 3D-привязку для привязки к другим несущим элементам в любом виде. Эскизы балок можно строить за пределами текущей рабочей плоскости. Например, если включена функция 3D-привязки, балки крыш привязываются к вершинам колонн, вне зависимости от отметки.
- Выберите параметр "Цепь", чтобы разместить балки в виде непрерывной последовательности. Второй щелчок при размещении балки указывает начало следующей балки. Нажмите клавишу Esc, чтобы завершить размещение балок цепью.
- Нарисуйте эскиз балки, щелчком мыши указав ее начальную и конечную точки в области рисования.  При рисовании эскиза балки выполняется привязка курсора к другим несущим элементам, например к центру масс колонны или к осевой линии стены. Место привязки курсора отображается в строке состояния.
 Для определения точной длины балки при создании эскизов щелкните начальную точку и переместите курсор в направлении, в котором должна располагаться балка. Начните вводить требуемую длину и нажмите клавишу  Enter для размещения балок.
