Создайте пользовательскую ферму, которую следует разместить в модели несущих конструкций.
Семейство компоновки ферм состоит из линий, которые определяют такие элементы фермы, как пояса и решетки. Элементы пояса и решетки создаются такими, что их осевые линии (локальные оси х) будут располагаться вдоль линий разметки, заданных в семействе компоновки фермы. Вся компоновка будет преобразована так, что расстояние между двумя конечными опорными плоскостями будет определяться экземпляром фермы на основании ее формы в проекте.
Построение эскиза поясов фермы
Построение эскиза решетки фермы
Назначение семейств элементов каркаса для фермы
Сохранение и загрузка семейства ферм
"Создать"
"Семейство". Перейдите в каталог шаблонов для британских или метрических единиц измерения и выберите файл шаблона семейства Structural Trusses.rft. Нажмите кнопку "Открыть" для открытия нового файла семейства. Шаблон семейства несущих ферм содержит 5 постоянных опорных плоскостей: верхнюю, нижнюю, левую, центральную и правую; левая и правая плоскости указывают длину пролета фермы. Линии разметки фермы, которые заканчиваются на данных плоскостях или совпадают с ними, будут сохранять эту взаимосвязь при преобразовании компоновки в среде проекта.
панель "Узел"
("Верхний пояс").
панель "Узел"
("Нижний пояс").
панель "Узел"
("Сетка"). Параметр "Длина" может использоваться в пользовательском семействе компоновок ферм для выполнения расчетов, определяющих точное положение вертикальных элементов решетки (стоек), или для вычисления количества панелей, создаваемых в среде проекта.
панель "Загрузка из библиотеки"
("Загрузить семейство каркаса"). Для того чтобы задать семейства несущего каркаса для используемого семейства компоновок ферм необходимо загрузить их в семейство компоновок ферм. Переместитесь в каталог семейств с британскими или метрическими единицами и выберите семейства несущего каркаса для поясов и решеток. Это должны быть семейства несущего каркаса или семейства типовых аннотаций. Повторите этот шаг для определения всех плановых типов ферм.
панель "Свойства"
("Типоразмеры в семействе"). В диалоговом окне "Типоразмеры в семействе" нажмите кнопку "Создать" и введите имя нового типоразмера ферм. Повторите этот шаг для каждого запланированного типоразмера данного семейства ферм.
"Сохранить как". Перейдите в каталог семейств, укажите имя для нового семейства ферм и нажмите кнопку "Сохранить".
панель "Редактор семейств"
("Загрузить в проект").
