Измените свойства типа балки для изменения ширины полки, ширины стенки, идентификации и других параметров.
Для изменения свойств типа выберите элемент и перейдите на вкладку "Изменить"
панель "Свойства"
(Свойства типа). Изменения в свойствах типа применяются ко всем экземплярам в проекте.
| Имя | Описание |
| Каркас | |
| A | Применяется только к стальным балкам. Площадь разреза. |
| W | Применяется только к стальным балкам. Номинальный вес. |
| b | Применяется только к бетонным балкам. Ширина балки. |
| h | Применяется только к бетонным балкам. Глубина балки. |
| Размеры | |
| bf | Применяется только к стальным балкам. Ширина полки. |
| d | Применяется только к стальным балкам. Фактическая высота разреза. |
| k | Применяется только к стальным балкам. Расстояние k. |
| k2 | Применяется только к стальным балкам. Расстояние k2. Не изменяется пользователем. (Только сталь) |
| tf | Применяется только к стальным балкам. Толщина полки. |
| tw | Толщина перемычки. |
| См. раздел Параметры размера формы сечения. | |
| Данные изготовителя | |
| Код по классификатору | Код по классификатору Uniformat, выбираемый из иерархического списка. |
| Ключевая пометка | Ключевая пометка балки. Добавьте или отредактируйте значение. Щелкните в поле значения, чтобы открыть диалоговое окно "Ключевые пометки". См. раздел Ключевые пометки. |
| Модель | Внутренний номер, присвоенный изготовителем. |
| Изготовитель | Изготовитель материала для профиля балки. |
| Комментарии к типоразмеру | Поле для ввода общих комментариев к типоразмеру профиля. Данная информация может заноситься в спецификацию. |
| URL | Ссылка на веб-страницу, которая может содержать информацию о данном типоразмере. |
| Описание | Описание балки. Введите описание. |
| Описание по классификатору | Классификационное описание, зависящее от выбранного кода по классификатору. Данное значение не изменяется пользователем. |
| Маркировка типоразмера | Значение, указывающее конкретную балку, например маркировка поставщика. Значение должно быть уникальным для каждого элемента в проекте. Если указано значение, которое уже занято, Revit выводит предупреждение, не препятствуя, однако, дальнейшему использованию дублирующегося значения. Предупреждение можно просмотреть с помощью инструмента "Просмотр предупреждений". См. раздел Просмотр сообщений об ошибках. |
| Стоимость | Стоимость балки. Может быть занесена в спецификацию. |
| Номер OmniClass | Номер из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Заголовок OmniClass | Имя из таблицы 23 системы классификации конструкций OmniClass, наиболее близко соответствующий данному типоразмеру семейства. |
| Расчет несущих конструкций | |
См. раздел Параметры несущих конструкций формы сечения. |
