Импорт конструкции в семейство формообразующих элементов
Импортируйте формообразующий элемент из приложения проектирования в семейство формообразующих элементов, когда его планируется использовать в нескольких проектах. Рекомендуется выполнять именно эту процедуру.
Если конструкцию планируется использовать только в одном проекте, импортируйте ее в контекстный формообразующий элемент проекта.
  1. Для создания формообразующего элемента используйте программу САПР.
  2. Откройте в Revit проект, в котором необходимо использовать формообразующий элемент, и откройте 3D вид.
  3. Выберите "Создать" ("Семейство").
  4. В диалоговом окне открытия файлов выберите файл Mass.rft и нажмите кнопку "Открыть".
  5. Импортируйте файл, содержащий конструкцию, следующим образом:
    1. Выберите вкладку "Вставка"панель "Импорт" ("Импорт из форматов САПР").
      Для получения дополнительных сведений см. раздел Импорт или связывание файлов САПР.
    2. В диалоговом окне "Импорт из форматов САПР" перейдите в папку, содержащую файл для импорта.
    3. В качестве значения параметра "Тип файлов" выберите подходящий тип файла (например, DWG, SAT или SKP).
    4. Выберите файл для импорта.
    5. Задайте требуемые параметры импорта.
        Рекомендуется установить следующие параметры:
      • "Цвета": "Сохранить"
      • "Слои": "Все"
      • "Единицы при импорте": "Автоопределение"
      • "Размещение": "Авто - Совмещение начал"
      • "Поместить в: "Уровень 1 или Опорный Уровень
      • Ориентировать по виду
    6. Нажмите кнопку "Открыть".
    Чтобы увидеть формообразующий элемент, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
    • Перейдите на 3D-вид.
    • Введите с клавиатуры ZF ("Вписать"), чтобы настроить область рисования для отображения всего формообразующего элемента.
    • Перейдите на вкладку "Формообразующие и генплан"панель "Концептуальный формообразующий элемент""Показать форму и перекрытия формообразующего элемента".
    • Для улучшения видимости на панели управления видом в разделе "Визуальный стиль" щелкните значок "Тонированный".
  6. Сохраните семейство формообразующих элементов.
  7. Загрузите в проект семейство формообразующих элементов и разместите компонент следующим образом:
    1. Выберите вкладку "Вставка"панель "Загрузка из библиотеки" ("Загрузить семейство").
    2. В диалоговом окне "Загрузить семейство" перейдите к файлу семейства формообразующих элементов и нажмите кнопку "Открыть".
    3. Выберите вкладку "Формообразующие и генплан"панель "Концептуальный формообразующий элемент" ("Поместить формообразующий элемент").
    4. При появлении сообщения о видимости формообразующего элемента нажмите кнопку "ОК".
    5. Щелкните мышью в области рисования для размещения формообразующего элемента.
    Если формообразующий элемент не виден, то, возможно, потребуется выполнить следующие действия:
    • Переключитесь в 3D-вид.
  8. Чтобы преобразовать грани формообразующего элемента, используйте инструменты "Стена по граням", "Перекрытие по граням", "Витражная система по граням" и "Крыша по граням".
