В разделе "Стойки" в диалоговом окне "Редактирование размещения балясин" можно настроить стойки для ограждения.
Выберите ограждение и нажмите кнопку "Изменить тип" на палитре свойств. В диалоговом окне "Свойства типа" для параметра "Размещение балясин" нажмите "Изменить".
| Свойство | Описание |
| Имя | Имя конкретной стойки балясины. |
| Семейство балясин | Семейство, из которого берутся стойки. Дополнительные варианты выбора — "Нет" и "По умолчанию". |
| База | Указывает, где располагается низ стойки: на верхнем срезе направляющей, на нижнем срезе направляющей или на поверхности основы. Основой могут являться уровень, перекрытие, лестница или пандус. |
| Смещение снизу | Расстояние по вертикали (может быть как положительным, так и отрицательным) между нижней частью стойки и базовым уровнем. |
| Верх | Указывает, где располагается верх стойки (обычно это направляющая). Значения — те же, что и для низа. |
| Смещение сверху | Расстояние по вертикали (с положительным или отрицательным знаком) между верхней частью стойки и верхним уровнем. |
| Промежуток | Расстояние, на которое стойка отодвигается влево или вправо от заданной позиции. Пусть, например, начальная стойка должна быть смещена на 10 см влево, чтобы располагаться заподлицо с поручнем. Тогда промежуток задается равным -10 см. |
| Смещение | Расстояние до внутренней или наружной части ограждения. |
| Угловые стойки | Расположение угловых стоек на сегменте ограждения. |
| Угол | Значение угла, при котором добавляется стойка. Свойство становится доступным, если из списка "Угловые стойки" выбрано "Углы >". |
