При настройке балясин для ограждения можно указать проектирование стоек в начале, на повороте и в конце
Если выбрать значение "Нет", то стойки в начале, на поворотах и в конце ограждения не отображаются.
По умолчанию семейства балясин обрезаются так, чтобы не пересекать поручни, как показано на следующем рисунке. Возможно, в проекте для стоек предполагались другие настройки. Для того, чтобы семейство стоек пересекало поручни, нужно щелкнуть правой кнопкой на нем в Диспетчере проектов, а затем выбрать в контекстном меню команду "Свойства". Установите флажок в строке "Стойка".
| Цель | Действия |
| Размещение угловых стоек в конце каждого сегмента ограждения | Выберите "Концы сегментов". |
| Размещение угловых стоек там, где ограждение делает поворот на угол, больший заданного | Выберите "Углы >", а затем введите значение в поле "Угол". Если ограждение делает поворот на угол, больший заданного здесь, на повороте ставится стойка. Как правило, задают угол, равный 0. Углы поворота измеряются на виде в плане. Разрывы сегментов, не сопровождающиеся поворотом, игнорируются. |
| Отказ от стоек даже там, где ограждение делает поворот. | Выберите "Нет". |
